Выбивает ДифАвтомат (насос+водонагреватель)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zorelmak, 07.07.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Постоянно (2-3 раза в день ) выбивает Диф-автомат. На него подключен насосная станция Джилекс -Джамбо-дом +водонагреватель Електролюкс на 100 л.
    Заметил что там где стоит насосная станция постоянно вижу конденсат на трубах.
    Еще постоянно вижу что насос выдает ошибку F-03 - что значит изменение мощности питания. Тоесть идут скачки напряжения или его очень мало.
    Что делать ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ошибку надо посмотреть в инструкции, там обычно и рекомендации что при этом делать.
    Попробуйте убрать провод с металл. частей насоса.
    И нарисуйте схемку как подключено оборудование к дифу.
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Замерьте напряжение-это первое, и последовательно проверьте какая линия выбивает, например отключаете всё и включаете насос если выбивает, то проблема в нём если нет то иди те дальше, конечно процесс не из лёгких, но это как вариант!
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    В инструкции по насосу написано, - что эта ошибка от изменения напряжения от 165 до 245 вт. А как это решить - это вопрос не к инструкции, а можете мне Вы посоветовать :) надеюсь.
    Подключение: идет кабель от диф автомата и расходится на 2 розетки. Кабель попробую убрать с насоса когда буду на даче.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот схемку бы)
    А так реле напряжения ставить или стабилизатор какой-то на насос. Раз у вас скачки напряжения такие. У насоса должен быть указан диапазон питающего напряжения.
    Ну и как "Гарам" посоветовал, заметить во время включения чего это происходит.
    Плюс на том дифе есть какой-то индикатор срабатывания от тока утечки?
    По схемке - если так подключено, в принципе ок должно быть все с подключением. Кроме каких-нить особенностей, которые должны быть отражены в инструкциях.
    Если проблема возникает не при включении и скачках напряжения, то может куда-то конденсат попадает - не плохо было бы вентиляцию организовать.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    По схеме понял. Сейчас сходу не нарисую - уточню у электрика. Проверю так ли у меня как ВЫ сбросили картинку. Это наверно буду знать через неделю. Спасибо за советы.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Изначально нужно узнать, от чего срабатывает Диф. От утечки или от превышения тока.
    На вашем дифе это несложно определить - есть квадратная кнопочка (заподлицо с корпусом, справа от ручки), если утечка - она высовывается на милиметра три и пока её не нажмёте - диф не включите. Соответственно, если при срабатывании дифа она остаётся заподлицо - имеем сработку токовой защиты.
    Я на 99% уверен, что в вашем случае срабатывает токовая защита, поэтому про утечку пока помолчим;). Включенный бойлер да пусковой ток насоса да ещё возможные скачки напряжения - все условия для сработки 16-амперного автомата!
    Разделяйте бойлер от насоса или автомат помощнее (но в этом случае и проводку пересмотреть возможно придётся). Вопчем, возможны варианты...
    К слову, дифавтомат далеко не самый лучший, но это тема для другой ветки;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Там диф С32А, насос этот 1,5кВт от силы.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, тупанул, чё-то мне показалось, что 16А...
    Однако, есть подозрение, что через этот диф полщитка запитано, если не весь...
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    На дифе весит только насос и водонагреватель накопительный.
    Да все верно написали-нужно нажать кнопочку и только после этого можно включить автомат!
    Тоесть я так понял что может ударить током? Я просто не понимаю эти термины -утечка тока, токовая защита и т.д :(
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вернее всего... В этом случае может и не насос виноват, а другие группы...
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ТРубы теплоизолировать, не будет конденсата. К сработке могут прести две причины, пробой моторе или бойлере. И падение напряжения особенно если это происходит во время пуска насоса.:hello:
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    теплоизолировать как сейчас и чем? я знаю на трубы натягивается типа поролона -но это нужно делать во время как делаешь установку-а щас не позно ли?
    и диф автомат выбивает даже ночью -когда насос не работает (хотя это нужно проверить на самом деле.).
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Дабы не создавать новою тему, хотя и в этой наверное не правильно писать(да уж начал, куда деваться).
    Суть в следующем, есть водонагреватель дачный из нержавейки, узо, заземления нет, да и не используется он последнее время в качестве нагрева воды.Замерил двумя китайскими мультиками напругу между корпусом и нулем-показывает полноценные 220В, сопротивление между корпусом и выводом тэна показывает только на пределе 2 мегома, порядка 300 кОм.
    Лампа накаливания не светится между корпусом и нулем, в то время как индикаторная отвертка(неонка) светится.
    Что с ним случилось, тэн пробивает?
