Как можно использовать воду из Топаса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kitsok2, 07.07.11.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Добрый день!
    Имею поделиться опытом ;)
    Прошлой осенью, в связи с рейдерскими событиями в поселке, я установил Топас с принудительным сливом. Водичка уходила в дренажную траншею (0.7х0.7х30м, засыпка - гравий в геотекстиле, первый метр - открыт, дальше засыпано землей).
    Зимой Топас кормился наездами на выходные, ну и иногда я ему варил кашу-малашу из всего, что есть в холодильнике, и самых дешевых макарон.
    Зиму отработал нормально, ничего не замерзло. Дренажная траншея свои функции выполняет на 5+, вода нигде не стоит, весеннее половодье прошло незамеченным.
    Весной переехали на ПМЖ, Топас вышел на режим где-то за две недели, вода на выходе практически не пахнет.
    В конце июня в колодце стало мало воды, плюс тепло, поэтому встал в лоб вопрос с поливом. Решили воду из Топаса не сливать в траншею, а собирать и использовать для полива, тем более, что поливочный водопровод по периметру участка имеется.
    Был приобретен еврокуб за 6500 рублей с доставкой, БУ, но мытый:
    Топас у меня с принудительным выбросом воды, выход - ПНД. На выход была надета муфта, к другому концу муфты - ПНД, который идет в самодельный заливной патрубок в кубе.
    Патрубок вкручен и посажен на термоклей. Держится ;)
    Интересно получилось с выводом из куба.
    Очевидно, что на рынке найти переходную муфту на кран куба не удалось.
    Пришлось что-то выдумывать. На выход крана накручена черная "накидная гайка" с прокладкой, которая поджимает красную крышку, непосредственно закрывающую выход из крана. В крышке была просверлена дырка (а не отверстие, потому что в процессе сверления коронкой дырка получилось слегка не круглой), дальше в нее вставлена муфта ПНД->3/4" с паронитовой прокладкой.
    Дальше выяснилось, что гайка для поджима муфты была куплена не та, посему в китайский токарник была зажата деталь от муфты для металлопласта, и обточена до вида плоской гайки под 3/4" ;) К сожалению, сфотографировать сей блестящий бронзовый (или латунный?) предмет я не догодался. Далее все было густо намазано термоклеем и сильно затянуто. Не течет ;)
    Поскольку участок большой, а водопровод - длинный, был применен старый, замороженный, сломанный и починенный насос Grundfoss JP5.
    Из стены дома выходит патрубок с колодезной водою (закрыт по причине малости воды), вниз - выход в поливочный водопровод.
    Поначалу реле давления не было, был расчет на тепловую защиту мотора насоса, но это неправильно, поэтому в заначках было нарытор реле давления с защитой от сухого хода:
    Никаких гидроаккумуляторов нету, его роль выполняет длиннющий водопровод.
    Теперь все просто замечательно. Насос запускается, догоняет давление до 3 Атм и выключается. Когда открывается какой-нибудь поливочный кран и начинается расход, насос включается и гонит водичку. Если кончается вода в кубе, то реле давления вываливается в аварию и останавливает насос, рестарт - нажатие кнопки.
    Вот как-то так.
  2. N-V
    N-V
    N-V
    Смелый вы человек такой водой поливать...
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Лучше чтоб Вы поливали "НЕ ПИЩЕВУЮ" "Зеленку"
  4. N-V
    N-V
    N-V
    Да, а с учетом того что для детей и не пищевая зеленка и покусать и полизать и руками потрогать...
  5. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Дети приучены мыть руки после возвращения домой, и не тянуть руки в рот на улице.
    Поливается и газон, и содержимое теплицы, которое перед употреблением, естественно, моется колодезной водой.
    В чем, собственно, проблема? В химии, или в микробиологии?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И в том и другом. Больше в микробиологии (палочки, особенно если в доме животные). Траву еще куда ни шло, но то что в пищу даже мытое не стоит. Есть плохой европейский пример
  7. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    По-моему, перезаклад.
    А если в куб воткнуть УФ-лампу? Заодно оно будет красиво светиться ночью ;)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда считается что можно. Но УФ пробивает только верхний слой - буквально несколько сантиметров. Надо думать как всю воду облучать.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Всё нормалёк...
    Навозное удобрение земли - почти то же самое..
    УФ облучение бака Солнцем..
    Газон, кусты и деревья будут рады.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почти да не то, навозом огурцы не натирают, не надо путать.
    УФ бак то облучает, пластик от этого антибактериальным не становится.
    Речь не только о кустах, читайте внимательнее.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Они рады не воде, а илу из Топаса.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему не каждое дерево на ил нормально реагирует, что то попадалось мне на глаза.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Мой опыт пока говорит об обратном. Заметно улучшается структура почвы.
  14. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Мои соседи живут тут аж 12 лет уже. Септик поставили лет, наверное, 10 назад. С тех пор выхлоп собирается в баки и идет в полив.
    Трава прет. Кусты - тоже.
    Огурцы навозом я не натираю, ибо не обладаю коровой или иным генератором навоза. Да и огурцов у нас нет - кабачки и зеленый горошек.
    Повторюсь - по-моему, перезаклад. И вообще, надо было в "своими руками" постить, а то сейчас мы до ПЦР-анализа говна дойдем.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А как же аэрация в Топасах, не работает получается?
