Надёжен ли мотоблок Агрос
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем терон, 06.07.11.
  1. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Новая компания возобновила выпуск мотоблоков Агро там же в Уфе также можно заказать мотоблок под ваши характеристики.
    www.ufa-agro.ru
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все время хвалил я свой Агрос за надежность, но видимо всему есть свое время. К излету 14-ти лет эксплуатации потребовал ремонт двигатель. По какой то причине (еще не разбирался) перестало поступать масло на ось коромысел и в итоге сильно износилось коромысло выпускного клапана и это повлекло избыточный износ втулки впускного клапана. Мотоблок у меня еще из первых выпусков и двигатель на нем старого образца модели 340. К нему практически нет запчастей. Посему решил, что буду менять двигатель на китайский.
    По остальным узлам Агрос пока не дает повода сомневаться в своей надежности.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только что вернулся из гаража. Сегодня установил на свой Агрос двигатель Лифан 188F 13 л. с. Особенных проблем не возникло. Подключил тросик газа и выключатель зажигания, что на руле установлен. Залил масло в двигатель, залил бензин и попробовал запустить двигатель. Завелся со второго рывка и мирно заурчал. В общем все готово к пробной эксплуатации. Завтра первый выезд.
  4. EVGENY19081
    EVGENY19081
    EVGENY19081
    Я брал АГРОС ещё в 2003 г. за 35000 сейчас в Смоленск их не привозят но в москве голый двигатель на колёсах и с рулём уже стоит порядка 80 000р. разница есть! Что касается мотоблока я не на капельку не пожалел что купил его, за почти 12 лет работы самая крупная поломка это маленький (250кг) прицеп переваривал укреплял! В этом году хочу перед пахотой карбюратор и поршневые кольца поменять всё таки уже 12 лет я на нём и дрова на всю зиму вожу и навоз на огород и пашу. Конечно есть и минусы как внешние так и внутренние один из внешних минусов это то что хоть и мотоблок достаточно тяжёл пахать плугом на нём очень тяжело без противовесов. 2) От вала отбора мощности идут бешенные обороты что не удобно для фрезы, но удобно для самодельной циркулярки. 3) Тоже минус двигатель идёт как моноблок т. е. чтоб отремонтировать цилиндр надо вести весь двигатель и выпресовывать гильзу но я например слежу за ним и вот через 12 лет буду ставить кольца первого ремонта (что ещё удобно кольца от жигулей подходят) Моё мнение если бы он жил рядом со мной я бы забрал мотоблок и ещё сверху бы накинул чтоб доргу ко мне забыл!
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Подниму тему.
    Стал обладателем АГРОС. Взял из гаража где он простоял достаточно долго. Видимого износа нет.
    Запускается. Свечу ему продавец поменял. Воздушного фильтра нет.
    Вопросы:
    - где скачать мануал
    - какую послепокупную подготовку сделать?
    - что проверить и отрегулировать
    Хотелось бы поменять все масла и в двигателе и в коробке. Болтается трос газа в основании развалился. Непонятное положение рычажка в месте регулировки газа.
    Мотоблоков не имел до того. С этим нет инструкций. Все бумаги мыши сожрали.
    Помогите советами начинающему.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ливан с коническим валом или комплект переходников использовался?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лифан с цилиндрическим валом на 25 мм. В комплект переходника входит конус сцепления на данный диаметр вала и переходная пластина. Все встало нормально. Сейчас продолжаю эксплуатацию Агроса с китайским движком.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И еще вопрос. Как я понимаю коробка агроса аналогична МТЗ 082, 112, 132. А там есть выход под маслонасос. На агросе в этом месте на коробке заглушка стоит на герметике. Можно ли туда аналгично приделать маслонасос, тк в планах микротрактор из агроса и гидравлика нужна.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот про это не подскажу. Не разбирал ни разу, нужды не было.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Основной вопрос - какое масло и как менять? Маслофильтр там с классики?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если двигатель родной, то фильтр подходит жигулевский, к примеру от классики. Масло я лил Лукойл, полусинтетику. Сейчас в Лифан такое же лью, тока в Лифане фильтра нет, там все решается более частой заменой масла.
  12. pog_mish
    pog_mish
    pog_mish
    Добрый день, а не подскажете от чего подходят поршневые кольца на Агрос? и можно ли поршень от чего -дь поставить? Спасибо заранее!
  13. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
  14. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ну вот и стал я обладателем мотоблока Агро DSC00534.JPG тут надо мне терь писать, у меня теперь же не Нева
  15. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    А то смотрю тишина туточки, в этой ветке
