Надёжен ли мотоблок Агрос
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем терон, 06.07.11.
  1. терон
    терон
    терон
    Рязань
    Всем привет! Вот подумываю купить мотоблок, выбор пал на Агрос. Вот только боюсь, купишь и пожалеешь, как ни как, движок тот наш. Кто общался с этой техникой, отзовитесь, расскажите о плюсах и минусах данного мотоблока, надежен ли ?
  2. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Надёжен ли мотоблок Агрос?
    У меня Агрос 10 лет. Ни разу не пожалел о покупке.
    Движок очень хорош. По конструкции он лучше импортных моторов.
    Но как всегда не без ложки дёгтя. Попадаются экземпляры с карбюраторами, предназначенными для работы в составе электростанции. Такой мотор глохнет при резком увеличении нагрузки (например, когда трогаешься на 4-й передаче).
    Лечится заменой топливного жиклёра.
    В остальном движок отличный. С регулярной заменой хорошего масла будет работать ОЧЕНЬ долго.
    Трансмиссия так же очень вынослива.
    Ещё одно "но": фреза не предназначена для работы по тяжёлым почвам на большую глубину. Так, как обычным мотоблоком с фрезами вместо колёс, ей не поработаешь. Слишком высокооборотистая. Можно использовать только для неглубокой обработки, а лучше сразу уменьшать обороты.
    Я свою фрезу довёл до ума - она у меня работает полноценно. Будет интерес - расскажу.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В России надёжнее и лучше нет. Мечта...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Пользую данный аппарат очень давно. Думаю, что под 10 лет будет. Мой еще из первых партий, когда у них колея менялась путем перестановки колес. За это время поменял 2 шнура для заводки и 3 троса сцепления. Вот и все поломки. Не подводил ни разу. Помошник на 100%. Рекомендую.
  5. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    У меня мотоблок с апреля 2003 года. Мотоблок хорош всем! Ремонтировать приходилось коробку, была проблема с включением скоростей. В двигателе обрывало болт крышки шатуна - заменил шатун всборе. Срывало стопор шестерни привода масленного насоса - стоит обыкновенный шплинт. По зажиганию - заменил заводскую катушку зажигания на 6 вольтовую от ИЖ. Использую мотоблок по полной - с плугом, окучником, косилкой, фрезой, конскими граблями через адаптер, телегой. За сезон сжигаю в пределах 120 - 150 литров бензина. В ремонте - Удобен! Прост! Надежен!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    В сентябре этого года прекращено производство мотоблоков Агро.
  8. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Откуда информация? На сайте "УМПО" по поводу прекращения выпуска Агрос информации нет. Возможно будет выпускаться модернизация связанная с прекращением выпуска бензина АИ-80. На сайте выложено руководство для перевода двигателя на бензин АИ-92.
  9. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Информация от представителя завода.
    Народ с мастерсити Путину писал уже. Пришёл ответ, что в связи с убыточностью производство прекращается. ОАО "УМЗ", которое выпускало мотоблоки и моторы, расформировывается.
    Последний мотоблок выпущен под номером 64406.
    ЗЫ: указание по переводу на 92-й - отписка чистой воды.
    Я своему головку фрезеровал.
  10. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Охотно вам верю. Покупательский спрос на них не велик.
    По бензину пока можно вобще не париться. При нынешнем качестве бензина мотоблок ездит на том и на другом без всяких последствий.
  11. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Пользуемся данным мотоблоком около 10 лет. Один раз меняли электронный блок зажигания.
    Можно поподробнее о замене жиклера (какой жиклер надо заменить и на какой), как внешне различаются эти карбюраторы.
  12. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Не скажу. Недавно на Мастерсити человек отписался, что и с большим жиклёром у него глохнет при трогании.
    Я решил эту проблему раз и навсегда.
    Не согласен. Спрос есть и спрос устойчивый.
    Мотор Сич уже активизировался и начал продажи своих мотоблоков в России.
    Если чуть доработать конструкцию Агро и навесного, то разлетались бы, как горячие пирожки, даже по этой цене (которая, кстати, ниже, чем у МТЗ и МС).
    В Автоваз триллионы вбухивают, в мёртворожденное Сколково тоже, а тут копейки не нашлось.
  13. Pchelovek
    Pchelovek
    Pchelovek
    Раевка
    А можно поподробнее про смену жиклера. Какой надо ставить? и т. д.
    Давно мучаюсь с этой проблемой а как лечить не знаю.
    А вот у меня вылетает вторая скорость. Подскажите плиз, как решить проблемку?
  14. vasic
    vasic
    vasic
    Киров
    Эту прблему можно устранить подбором шарикок большего размера. У меня были установлены шарики разных размеров и которые помельче посадочные места подбило сильнее. С этим тянуть не стоит сперва скорости вылетают а потом вобще клинят так как шарики вылетают из посадочных мест и заклинивают вал переключения скоростей.
  15. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Доброго времени форумчане!
    Вот с лета хожу и думаю про Агро.
    У меня один товарищ приобрел его, и вот по секрету, и не спешно продает.
    Он у него б/у но всего то: два или три года весной и осенью пропахал ну думаю соток 20, ну плюс соседу 10 соток. итого я так думаю что 150-200 соток земли для картошки, это даже не б\у для него, так чисто обкатка? как думаете?
    Я хочу его использовать как снегоочиститель...
  16. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Ценниг 20 тысяч это как много или нет?
    + интересно сколько стоит насадка для отброса снега к нему?
