Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Блин, Александр! Вы прям, второй Миша... Ну ясное дело, что "потомственные дедушки-печники" в курсе, что в глинку, следует добавлять песочек! И именно ток они и делают. Никто и не пользует глинку в чистом виде.
  2. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Могу спорить. Пользуют и еще как пользуют. Сначала чистой глинкой, а потом с цементом. Могу даже сказать соотношение (нынче только узнал). 1 часть цемента, 3 части песка, одна часть глины, и вода до необходимой густоты.
    Дедушка- божий одуванчик, сложил уже ни одну печь на данном растворе. В стенки печей для увеличения теплоотдачи и быстрого нагрева ставит безконфорочные чугунные плиты. Клиенты довольны. Полчаса и в доме жара.
    Дров уходит мало, сплошная экономия.
    Добавлю. Печи ставит кирпичем на ребро. Тоже экономия.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Владимир, интересное фото, но что-то непонятно. :) Вы, наверное, не то выложили, так, что надо почаще практиковаться в выкладывании фото, а то забыли :)], или печников на вшивость проверяете?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Учёные мужи, не один век уж, как открыли закон сохранения энергии... Суть его заключается примерно в следующем: энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую.
    Это я к тому, что совмещение таких факторов как "Полчаса и в доме жара" и "Дров уходит мало, сплошная экономия", возможны если сам дом, имеет габариты сходные с размерами самой печи. Для остальных домов, действуют общие правила: количество попаленых дров, зависит от существующих теплопотерь здания при заданных на определённый промежуток времени температурах внутри и снаружи.
    Можно сделать печь из одних лишь чугунных плит. Жара наступит ещё раньше! Только вот сэкономить дрова на этом вряд ли удастся...
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Можно будет насладиться ей сполна, надев предварительно шапку, шубу и валенки...
  6. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Речь не о сохранении энергии, а о применении цемента при кладке печи.
    Печи дедок делает на дачах. Если бы делал для ПМЖ, убили бы наверно.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа! Великие специалисты своего дела...!!Я -как потребитель...скажу Вам.Только не обижайтесь...Мне абсолютно наплевать, на что Вы кладете кирпич...Хоть на творог... мне главное, что бы не ломалось...И что бы потом, если у меня сломается печь... не сказали...А ты не так топил...не столько дров положил...рано трубу закрыл...
    Сейчас...полет -нормальный ! *печь на глине и песке...* нигде нету и маленькой трещинки...Дом-как у Вас говорят...ПМЖ...Дедка-печника, зауважал еще больше...!:)]
    И еще...Может пригодится...Когда *дед* сделал топку, то он обложил ее сантиметровой *или полтора см* плотной минеральной ватой...что бы температурные колебания гасила...и ничего не лопалось... Ничего и не лопается...В отличие от старой печки , которая с цементом была ...:)]
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Владимир, Вы тоже не обижайтесь! Что-то по фото не похоже, что печь у Вас на ГПС сложена. А термопрокладку между печной кладкой и огн. фут. можно было и обычным бум. картоном проложить, а использовать роквул - лишние расходы, да и лишняя теплоизоляция ни к чему, так Вы могли бы все дымоходы проложить минватой, тогда печка и тысячу лет простоит. Удачи!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На дачах, на ребро - самое то. Тута я согласный.
    Ну и как, цементик-то, нормалёк стоит? Шо та тут многие пророчат скорую кончину... Я аж заволновался! Вот думаю... 12 лет отслужила (и не на даче, а ПМЖ), а тяперича, як вдруг лопнет! И вдрызг!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне больше довавить нечего...Дедушка с вечера делал замес из глины и песка...Я САМ ЕГО ПРИВОЗИЛ...Глина в порошке...Песок 0-0,8 *самый мелкий*пропорций не помню...могу позвонить узнать...К утру раствор настаивался и начиналась работа...Про цемент спрашивал отдельно и не один раз! ...Дед сказал...В ПЕЧКУ ЦЕМЕНТ НЕ ДОБАВЛЯЮТ...В расствор, имеется ввиду...И печка должна топиться долго и медленно...А если нагревается быстро, то и остывает -БЫСТРО...
    А фотки я правильные выставил...Слева ЦЕМЕНТ-ПЕСОК*КРУПНЫЙ* ГЛИНА...
    а на правой фотке : ГЛИНА...и ПЕСОК*МЕЛКИЙ*.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вот печка на ГПС -
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Судя по фото, пока ещё это не печка, а некая конструкция, сложенная из кирпича. Похоже, что топка пока ещё и не "нюхала огня"... Что с ней сегодня?
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Думаю с печкой все в порядке , т.к. печь ложили профессионалы . А к потомственным печникам у меня какое-то недоверие - чем он потомственнее, тем меньше внимания обращает на все тонкости при кладке печи. Не все, конечно.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У нас мало потомственных печников.Вот Владимер если только,он еще с отцом печи клал.У меня дед печи клал,но я в то время по танцам чаще бегал)явно не до этого было.Так что к потомственным ни когда себя не относил.Потомственность хороша с постоянным обновлением и обученинием.А то что знаний много потеряно это точно,так как потомственных печников во время гражданской и отечественной войны сколько сгинуло,со своими знаниями ,традициями и секретами.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Может и в порядке. Но если это печь для ПМЖ, и на ней нет ни единой трещинки (как заверяют профессионалы) то видимо Господь явил нам чудо...
