Как лучше утеплить предбанник
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ValeriySu, 09.01.08.
  1. ValeriySu
    ValeriySu
    ValeriySu
    Гость
    Стены предбанника сложены "в пол шлакоблока", снаружи и изнутри оштукатурены. Обогрев - электробатареи. При морозе в предбаннике холодно.
    Посоветуйте, чем утеплить стены изнутри.
    Планирую положить 3-х см пенопласт.
    А чем его задекорировать?
    Можно ли использовать дешёвый ламинат ?
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Вообще то правильнее было бы утеплять снаружи... Но если хочется изнутри, без проблем! 3 см пенопласта при стене в "пол шлакоблока" маловато ИМХО. А декорировать можно чем угодно... Дело вкуса.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вообще...в предбаннике должно бодрить...после парной.:)
    Он много места в бане занимает?
    Посчитайте объём предбанника и нагр.поверхность батарей.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    лучше вообще ничего не класть... либо класть см 10... и то, это будет работать только в ноябре да, может, в декабре и марте...
    на самом деле, тут не срабатывает тот же подход к утеплению, что и доме... дело в том, что предбанник Вам нужен на 2 часа в неделю... и за время топки парной, Вы не успеете нагреть стены предбанника до комфортной температуры...
    какая площадь предбанника? высота потолков? мощность батарей?
    дешевый ламинат выдержит еженедельные переходы через ноль??
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Если под ламинатом подразумеваете ЛДСП, то не стоит, лучше вагонка из дерева или фанера.
  6. Flash
    Flash
    Flash
    по-моему ламинат не стоит, не выдержит он перепадов, да и описанной цели не поможет.
  7. Robin11
    Robin11
    Robin11
    Коми
    +1
    Зимой там все равно незачем бодриться, а летом никакое утепление не нужно...
    ИМХО
