Подскажите по дымоходу камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tigroff, 06.07.11.
  1. tigroff
    tigroff
    tigroff
    Кременчуг
    Добрый день, уважаемые гуру. Необходим Ваш совет по реализации дымохода камина. Исходные данные: чугунная топка a la Франция, два метра трубы нержавейки, проход через пустотелую ж\б плиту в неотапливаемую мансарду, высота до шифера 3 метра, расстояние от конька 2,5 метра, дымоход будет прямой. Часть дымохода первого этажа понятна - нержавейка д.180мм, проход через плиту ею же с изоляцией от плиты firerock'om, на чердаке эта труба будет выступать 20-25см. Дальше печник порекомендовал ее обложить кирпичем высотой 40-50см с ревизией и выше асбоцементную трубу как бюджетный вариант.
    Почитав форум понимаю, что а\ц трубу ставить не айс + ее надо утеплять, а сендвич как-то дороговато. Можно ли пустить дымоход на чердаке кирпичем с загильзованой внутрь а\ц трубой до уровня шифера или все-таки разориться на сендвич? Гильза оцинковкой наверно не вариант, кислота съест быстро. Основной критерий - надежность. Высоту дымохода делать вровень с коньком или можно на полметра ниже? Насколько греется дымоход на высоте 3-4м от топки? Заранее спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подскажите по дымоходу камина...
    Обкладка полнотелым кирпичем, стальной голой нормальной по качеству трубы. Вот самый оптимальный вариант для данного случая.
  3. tigroff
    tigroff
    tigroff
    Кременчуг
    Наверное не получится, забыл уточнить. Опирание дымохода будет на 2\3 на бетонное перекрытие (заливалось между плитами, 40см шириной) и на 1\3 опираться на плиту. Думается мне что заливка массы дымохода не выдержит и получится пизанская башня. Как вариант положить поперек проливки на плиты швелера или двутавры и уже на них опереть дымоход.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    У меня дымоход через два этажа и холодный чердак. Нерж. сэндвич только по первому этажу (и так греет сильно), дальше обогрев голой нерж. трубой второго этажа, дальше голая нерж. труба обложена кирпичем и над кровлей - декоративным керамическим кирпичем. Навершие - флюгер-вытяжка для дыма (правильного названия не знаю). Работает уже лет пять - все нормально.
  5. tigroff
    tigroff
    tigroff
    Кременчуг
    Не-не.. Конструкция обложенной кирпичем нержавейки нареканий не вызывает. Я боюсь что масса кирпичной трубы выдавит проливку между плитами.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам посоветовали установить швеллер - он снимет нагрузку и равномерно её распределит...
