Гибкие связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ska_uss11, 06.07.11.
  1. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Всем здрасти.. Прочитал много тем про эти связи. представление имею..
    Но вопросы у меня все же по закладке...
    На данный момент стоит фундамент под ККБ+100мм утеплителя+облиц кирпич.
    Планирую взять связи 300 мм. но получается что зазор 2мм.. не мало ли? да зазор мне необходим, утеплитель вата..
    Но вот все же хочу услышать советы по заделки связей. как я знаю есть 3 варианта
    1. поднимать стены одновременно.
    2. заделать связи с расчетом под облицовку
    3. засверлить и установить с помощью дюбеля
    1. что касается первого варианта очень это трудоемко, нужно привезти большую кучу облиц кирпича, утеплителя ( облицовочного весь сразу, чтоб потом форс мажора не оказалось(нет кирпича, света и тд), утеплителя потому что оптом дешевле) но это все нужно складировать, а место не очень много... ну если так будет правильней и так надо будем что то думать а пока.
    2. т.к кбб 20см в ширину то получается что надо 2 блока по 2см шов, мне кажется это жирный шов. и мало ли что где то собьется то это все на смарку пойдет переживаю за это... как рассчитать грамотно
    3. Можно поднять стены в блок а потом засверливать, опять же там где у нас дилеры по этим связям, возможно у них нет эти спец связей... а покупать дюбели, и что то мастрячить может выйти боком. Да и надежности забитый дюбель не добавляет уверенности...
    Читал, видел, встречаются разные варианты, на сколько правильнее будет, технологичнее, проще и надежнее ??.. ближе мне 2 вариант ну боюсь с расчетом... может кто поможет? чз 2 блока идет связь? ширина шва у блока? если облицовочного 1см верно? расчет в слух 2 блока 44 - 6 кирпичей и 6 швов 45. даже в током раскладе не все гладко... может я что то не так делаю.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Гибки связи
    Можно втыкать в вертикальный шов блока.. если в горизонтальный не выходит.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А Вы его выдернуть пробовали? Я центнер вешу, упирался в блок ногами и тянул - бесполезно. И таких несколько тыщ в стенах будет. Дюбель в комплекте действительно показался не очень, я купил другие - подлиньше и "позадиристее" (на фото).
  4. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Гибки связи
    спасибо за совет.. читал вашу тему от начала до конца )... взял тоже с дюбелем. буду пробовать их пиндюрить.
  5. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Гибки связи
    А почему всего 100 мм. утеплителя? Это ж не Европа, не мало ли? Я собираюсь делать примерно то же самое и без учета теплосопротивления кирпича, толщина утеплителя выходит по расчету для нашего района (Омск) 15 см.
  6. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Гибки связи
    Шлакоблок в 40 см +10см утеплителя получается в самый раз для Приморского края.
