Водопровод на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Конь, 28.02.11.
  1. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Спасибо. Тогда на 20 метров можно и на металлопласт разориться? Или - это "закапывание денег в землю"?
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Можно. Но смысла никакого нет, если это ХВС, проложенная под землей.
  3. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Спасибо за ответ.
  4. GBE
    GBE
    GBE
    Здравствуйте!
    Хочу сам сделать на даче водопровод. Моих инженерных знаний хватило пока на такую вот схемку (см. рисунок).
    Комментарии к схеме:
    - Подача воды осуществляется из скважины (погружной насос)
    - Стандартный набор: унитаз, умывальник, душ, раковина на кухне, холодная и горячая вода
    - Планируются зимние заезды с последующим сливом воды. "Аварийный слив" - на всякий случай, если не получится слить воду назад в скважину (там стоит скважинный адаптер).
    - Слив холодной и горячей воды на схеме находится в нижних точках. Разводка от коллекторов будет идти выше с легким уклоном.
    Подскажите, что я не учел, какие есть подводные камни?
    Например, как быть с выпуском воздуха при заполнении системы водой? Правильно ли спланирована система слива воды? Что-то еще?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Просто перед заполнением краны откройте.
    Если ГА будет вертикальный, то вверху в него можно ещё воздухоотводчик вкрутить.
  6. GBE
    GBE
    GBE
    torez-1, спасибо!
    ГА - вертикальный Джилекс. Вверху есть нипель - как я понимаю, для регулирования давления мембраны путем закачки/откачки воздуха из верхней части. Снизу вход для воды. А куда вкручивать воздухоотводчик?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если вверху только ниппель для подкачки воздуха (маленький такой, с золотником, как на автомобильных камерах), то никуда.
    Просто на больших вертикальных ГА обычно есть ещё один патрубок, вверху, куда можно или воздухоотводчик ставить, или реле давления.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Перед коллектором лучше поставить фильтр грубой очистки (грязевик, косой фильтр). Фильтры для более тонкой очистки ставить уже после коллектора.
    Или лучше вот так (см.рис.).
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С бойлера Вы так, как у Вас на схеме изображено, воду не сольёте, т.к. обычно на входе в бойлер стоит аварийный клапан со встроенным обратным клапаном. Поэтому слив нужно делать так (см.рис.).
  10. GBE
    GBE
    GBE
    torez-1, я купил фильтр очистки от мех.частиц, но он у меня не косой.
    Это принципиально важно?
    Скважина на известняк, мех.примесей мало. Вода с небольшим превышением железа (0.5 мг/л), фильтр тонкой очистки планирую поставить только на кран на кухне.
    Аварийный клапан на входе нужен, как я понимаю, чтобы в бойлере не создалось излишнее давление, на случай, если не сработает реле? Если так, то может поставить такой клапан (без обратного фильтра) в самом начале, на входе в систему? Заодно это предотвратит поломку насоса, если фильтр засорится, перестанет пропускать и реле не будет срабатывать.
    В самом бойлере предусмотрен сливной шланг, в который автоматически сливается вода (видимо, горячая) в случае аварийной ситуации - этого достаточно?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не косой, так не косой. Только чистить его периодически не забывайте.
    Аварийный клапан предназначен для того, чтобы сбрасывать излишнее давление, которое будет образовываться при нагреве воды.
    Обратный клапан нужен для того, чтобы нагревающаяся и расширяющаяся в бойлере вода не поступала обратно в водопровод холодной воды.
    Где-то так.
    Не знаю, не встречался с такими. Что за модель?
  12. GBE
    GBE
    GBE
    Electrolux плоский на 30 л.
  13. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Есть проблемка.
    При достижении максимального давления 3.8 кг появились непонятный удары в блоке автоматике Джилекс прежде чем автоматика отключит насос.
    Это нормально? Как у Вас ведёт себя автоматика коллеги?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что при его загрязнение система будет работать не корректно.
    Такого у себя на Brio не отмечал. Насос разумеется при наборе давления при закрытом водоразборе начинает работать с натугой (по звуку).
  15. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте.
    Что то я не понимаю. Вы предлагаете установить фильтр после ГА, но как я понимаю установленный после ГА фильтр приведёт к засорению ГА.
    По автоматике задал вопрос производителю. Пока ждёмс ответа.:hello:
