Перемычки в лицевой кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vaniasha, 06.07.11.
  1. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Приветствую всех!
    у меня потихоньку движется стройка, правда, на выкладывание описания процесса все как-то нехватает сил и времени. каюсь. ну да не о том вопрос.
    строю стандартный пирог - газобетон - утеплитель - зазор - облицовочный кирпич. газобетон почти построен, идет облицовка. встал вопрос как делать пермычки над окнами в лицевой кладке (в блоке проще - все залили). Сначала, на автомате, купил уголок, как все в общем. но в последний момент в инете попались мне перемычки Baut. блин ссылки тоже не могу вставлять...
    выглядит красиво, но общий бюджет на мое кол-во окон вгоняет в полное уныние. да и углок куплен... возникла мысль поколхозить... приварить к уголку снизу ушки из арматуры (в стиле хомутов баута), на которых повиснет один ряд кладки, прекрывающий уголок. сорри, я пока не могу здесь картинки вставлять. на словах должно получиться (снизу вверх)кирпич тычком, в вертикальных швах ушки, уголок в шве, дальше обычная кладка.
    как думаете получтися?
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    А чем стандартный уголок не нравится ?
    Его ж только снизу и видно будет..
    Хотя да, поглядел, выглядит красившее - кирпичи "висят" в воздухе, как в круглом своде.
  3. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    ну так этим и не нравится :) видно то его будет.
    кроме того, как я понял из форума, придется класть два уголка спиной друг к другу. второй нужен чтобы прикрыть теплоизоляцию и вент зазор. т.е. видно будет сильнее + я слошарил, и куплил уголок из рассчета 1шт на проем - т.е. его надо докупать, а это деньги. на глаз тыщ 15. жааалко.
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Так покрасьте его в цвет кирпича. А долго ли такой ряд провесит, как в вашем варианте. Ни кто не поручится. ставится один уголок. Если два как окна ставить будете?
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Голицинский завод выпускает специальный П-образный элемент перемычки, размером в кирпич. Из низ набирается перемычка нужной длины с внутренним армированием.
  6. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    покрасить можно, но так красивее. имхо.
    сколько провисит - не знаю, по тому и советуюсь. по идее baut висит, значит и у сеня должно.
    а как один уголок?. чем мне прикрыть утеплитель и вент зазор (примерно 140мм всего)? окно там крепить не за что...
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ПСУЛом...
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
  9. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    порылся... это который ФС-1? ну дык, это надо было с самого начала заказывать его, да еще чтобы цвет совпал (у меня кирпич не их). а сейчас будет долго и дорого...
    ПСУЛ... гм а он тут при чем. или может туплю... у меня между блоком и кирпичом зазор и утеплитель - т.е. фактически воздух, к которому не закрепишся.
    отсюда, мне видятся два варианта:
    1. как-то колхозить и этот зазор закрывать по периметру окна. причем закрывать чем-то прочным, боюсь дерево не пойдет - там будет влага, и температура скачет. короче, у меня сомения. может и лишние.
    2. рама окна ставится уже в блок. а по периметру проема кирпич тычком...
    Короче главный вопрос сводится как я поинмаю к следюущему - как закрыть полость (зазор+минвата) между блоком и облицовкой?
    ну дык... о нем и речь. только, колхозная версия :)
  10. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    я в жизни не видел зазора больше 60 мм. в данном случае конечно одним уголком не обойтись
  11. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Сам вент зазор 35-40мм. но еще и утеплитель 100мм...
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Фигня делов. С помощью уголка можно тоже кирпич подвесить.
    Когда опалубку сниму - будет видно только кирпич.
  13. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    За идею спасибо. только, один фиг задача №2 - прикрыть утеплитель и вент зазор - остается не решенной.
    Кстати, у вас тоже он не прикрыт - как планируете решать этот узел?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Закрою угловыми наличниками под камень. Там, где наличники не планируются, ставлю полноразмерный кирпич (везде у меня 90мм) - зазор получается 2,5-3см, установщики окон сказали ПСУЛ закроет.
    По периметру проемов можно положить кирпич тычком и подрезать вплотную к утеплителю. В этом случае можно кинуть сквозь дырки кирпича (если есть) 2 прутка 8-й арматуры и сразу над перемычкой еще 2 прутка - будет держать. Это если перемычка не очень длинная (до 1м имхо) - у меня одна такая есть. Только надо раствором промазать хорошо и опалубку не снимать пару недель.
    ps Идея: по бокам проема положить тычком до утеплителя, а перемычку вот так сделать:
