Пластиковая гофра в парилке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KVladimir, 06.07.11.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! В бане начал работы по электропроводке , возникли вопросы:
    - хочу проложить ( нет другой возможности) проводку в парилке и в моечной в пластиковой гофре - герметична ли она ( так как будет брызгаться вода) и выдержит ли температуру до 120 град.
    - подскажите как сделать простейший автономный на баню контур зазаемления и можно ли него вывести заземление с молниезашиты с металлочерепице с крыши.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    При такой температуре и провода нужны специальные термостойкие.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    В парилке вообще не должно быть проводов. Нет проводов - нет проблем. :hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да в др. теме писали уже о зоне 2 в бане и т.п., где нет температурных требований.
    Точно также о душевой, разделенных на зоны с соответствующими "пожеланиями")
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Господа давайте начнем с того, что там должно быть 12v. Я у себя разводку сделал в металорукове по чердаку. Спуски на выключатели в предбаннике в пластиковой трубе. А в самой парилке только IP светильник,
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А я планирую в парилке сделать оптоволоконное освещение типа Cariitti...
    Если бы нужно было бюджетно, то вставил бы в стену несколько стеклоблоков и со стороны комнаты отдыха приладил к ним галогеновые прожекторы. Получился бы отличный рассеяный свет, приятный глазу и не напрягающий.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, при 12В водонагреватель на 1 кВт подключите, если он работать будет, то какой у него ток будет? ;)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    12 вольт для освещения парилки нормальный вариант. В любом случае термостойкий кабель нужен. Как вариант стеклянная дверь в парилку.:hello:
  9. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Поддерживаю. Марка провода РКГМ - температуростойкий до+180 градусов.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Встречный вопрос : Что делать котлу в парилке? Разве уровень IP котла позволяет такую установку? Мне приходилось ставить различные котлы в личных и общественных банях и саунах. Ни где я не видел что бы котел стоял в мойке или парилке.
  11. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Господа! Прошу вернуться к моему вопросу.
