РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень хотелось бы услышать совет. Краткая история такова. Сегодня выкопали колодец. Вроде бы все устраивает, но есть некоторые сомнения. Колодец копали не совсем традиционным способом, когда выкапывают шахту для кольца, его опускают, а затем подкапываясь углубляются дальше. Вместо этого мастера "водомуты" углубились сразу на три с половиной кольца, пока на стенках шахты не начали проявляться признаки обвала, а только потом опустили кольца. Т.е между кольцами и стенками шахты имеется зазор примерно 3-5 см. Вот этот зазор и является моей головной болью. Есть мысль его заполнить песком, дабы обезопасить кольца от залипания к стенкам шахты в зимний период. А то зимой глина напитается водой, замерзнет и увеличиваясь в размерах заклинит, а может и вытолкнет кольца. Т.е основной вопрос такой: Можно, а может и нужно засыпать зазор между шахтой и кольцами песком? Очень надеюсь на вашу поддержку. Да вот еще. В интернете мнения о гравийном фильтре на дне колодца, диаметрально противоположны. Кто то "ЗА", а кто то против. В итоге так и не понятно, нужен он или нет?
Бессоница или все думы о нем, ... о колодце Мне этой зимой по такой же технологии копали, сейчас почти все отверстие само затянулось. Щебень не сыпал. Вода очень чистая.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Представьте, засыпете вы песком. 1. Прошла мимо собачка, пометила колодец несколько раз, а потом пошел дождик или разлили воду и это все добро по песку вниз... 2. Месяц льют дожди, а то и больше и появилась верховодка, которая смыв всю грязь (автомасла, химикаты, фекалии) нашла себе дырочки в грунте вплоть до кротовых нор (у нас вода с них в большие дожди чуть ли не фонтаном со склонов бежит) и в ваш песочек просочилась. А по песочку - вниз... У нас вот сосед - карачай сделал колодец в 91 году, просто тупо кольцо на кольцо без заделки швов и без глиняного замка. Так между верхним и вторым кольцом видны аж черные подтеки, а с учетом того, что я качаю воду мотопомпой с этого колодца и не раз проливал бензин с маслом (двигатель двухтактный), это все добро попадало в воду. ВОт собираюсь обкопать колодец и сделать все по уму. Да и чистить его надо, колодцу 20 лет уже, на дне ил скапливается.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Для того, что бы кольца не рвало надо отсыпать песком на глубину промерзания. Сверху. дабы отгородить от верховодки делается глиняный замок. По поводу гравийного фильтра - сами подумайте, вода в том слое фильтровалась уже много дней и месяцев через слои глины. Что вы хотите отфильтровать щебнем? воду от воды? Или воду от булыжников, крупнее щебня естественно? А сам щебень чистый? Интересно, откуда в колодце ил?
Бессоница или все думы о нем... о колодце Большое спасибо всем откликнувшимся. Вижу мнения разделились. Колодезных дел мастер по телефону запретил засыпать песком, а посоветовал в следующем году откопать сверху и устроить глиняный замок. А по поводу опасений отрыва колец зимой, сказал, что это маловероятно. В общем вопрос остался открытым. Так может основное назначения гравия не дать поднять муть, когда допустим ведро опускается на дно?
Бессоница или все думы о нем... о колодце Песок вокруг колодца нельзя! по нему вся верхняя грязь вниз потечет и сам песок может просочится в колодец. Грунт сам вокруг колец усядется через год - тогда нужно будет замок из глины сделать. Реально чистая вода - только на второй год при правильной постройке. А камни вниз на дно на ваше усмотрение - там на дне слой размоченной глины, который можно насосом замутить. Вот от этой мути и кладутся камни. Только чистые, примытые или пропаренные.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Вот еще головная боль. Нижнее кольцо за сутки утонуло прмерно на 25 см. Это нормально? Может выбрать эти сантиметры глины со дна.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Ну то,что кольца обжатые глиной оторвёт друг от друга зимой, а по весне в открывшиеся шели вся верховодка хлынет,это рупь за сто. Камни на дно что бы прибить глину? Ну занесёт все ваши камни глиной на второй день и что? И опять утонет. Здесь нужен мастер ,который понимает докопан колодец или ещё нет. То есть по шахте вода вниз не пойдёт? Песок надо делать для отсечки глины от колец на ВНИМАНИЕ: глубину промерзания! это примерно 1 метр. Дальше можно глину.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Это я так думаю, что ил, потому что когда я выкачиваю колодец полностью, и спускаюсь туда, дно очень мягкое. Может глина...
Бессоница или все думы о нем... о колодце Колодец тем и отличается от пруда, что в нём не водится тина и всякие амёбы.)) Поэтому его воду и надо охранять от верховодки, которая с собой это всё и принесёт. Конечно глина, теперь понятнее будет, чот камушки никак глину не удержат. У меня фильтр на 1микрон глину пропускает только в путь.
Бессоница или все думы о нем... о колодце Вот и у меня головная боль! Пригласил спецов, которые мне раньше копали колодец в другом месте. Делали и моим знакомым. Все были довольны. Теперь копали в новом месте в песчаном грунте. Уровень грунтовых вод высокий. Сначала Мастер сказал, что на глубине 4-5 колец будет 1-й водоносный слой, который они минуют и ограничится все 10--11 кольцами. В итоге выкопали на 5 колец, сказали, что дальше бесполезно. Через несколько дней вода в колодце покрылась пленкой (похожей на маслянистую), появились на поверхности пузыри, запах болота. Уже 3 раза откачал - ничего не изменилось. В добавок с одной внешней стороны произошел обвал грунта более, чем на метр. Короче - одни минусы. Да и денег потратил прилично. Но главное - хотел водички чистой испить, а теперь уже и не знаю, как дальше поступать. Может кто подскажет выход?
Цвет воды какой? Грунт обвалился скорее всего из за плывуна, по этой причине и дальше выкопать не смогли. А в нижнем кольце песок не поднялся? У меня 4 кольца вкопали, как только закончили копать песок вместе с водой заполнил все нижнее кольцо, вода желтого цвета и тоже с болотным запахом. 1,5 месяца по выходным выкачиваю, но цвет не меняется, и врядли изменится, потому что грунт с верху с торфом.
