6 труб в одном наружном кожухе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Badimius, 05.07.11.
  1. Badimius
    Badimius
    Badimius
    Саратов
    вот эт я понимаю оперативность.
    Мне каеца что асбестовые трубы будут тяжелей нержавейки, что нежелательно при размещении кожуха висящего в воздухе.
    А какие отдельные каналы на котельную и колонку - приток или вытяжка?
    Тут фишка в том, что в стене которая справа проем 1 м., т.е. получается что котел стоит в кармане, но все таки в одной комнате и приток там есть. А к комнате которая оч большая воздухообмен выше крыши. Все равно надо?
    Вентканалы для С/у указаны в схеме или с ними что то не то? Из жести же они могут быть, скажем предположительно Ду120?
    Фановая труба идет сама по себе, это я для наглядности ее указал в схеме другим цветом (показавая что где серая, это она выходит из дома через наружную стену в тот же короб). А в коробе 1ый и 3ий ряды слева идут в два ряда.
    Как то так.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы асбоцементные действительно тяжелее нержавеющих, но нагрузки должны сниматься на балки перекрытий.
    Каналы на нужны как на выяжку, так и на приток.
    Вне зависимости от площади нужно вентиляционный канал. Для аппарата с заврытой камерой должен обеспечивать однократный воздухообмен, для открытой - троекратный.
    Для наглядности наверное оба ряда нужно изобразить видом сверху.
