1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Гибкая черепица и дожди
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 05.07.11.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А зачем? Ничего ей не будет!(если нормальное OSB, а не подобие) А вот торцы обработать крайне желательно и необходимо и проще когда они еще в упаковке!
  2. schved
    schved
    schved
    Новохоперск
    Дожди замучили, и просвета, по прогнозу, не видно. Имеет ли право на жизнь следующий алгоритм действия по укладки ГЧ.
    Что есть:
    1. Стропильная система
    2. Гидроизоляционная плёнка по стропилам
    3. Контробрешетка 50мм
    4. Обрешётка
    5. Крыша двухскатная, один скат крыши (который простой успел накрыть ОСП и сверху расстелить руберойд)
    6. Второй скат крыши (дом на аватарке) сложнее и быстро кинуть ОСП и накрыть руберойдом до 7 октября (дата когда должны доставить ГЧ) нет возможности.
    Далее что хочу сделать (строю дом в одни руки так что скорость не очень)
    1. Расстелить руберойд по обрешетки, чтобы она не мокла
    2. Укладывать в перерывах между дождями ОСП начиная с конька. Проложив горизонтальный ряд, промазывать битумной мастикой все листы полностью (стыки промазаны уже давно)
    Что скажете?
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    А натягивать тент, не? Я вот так делал в одного https://www.forumhouse.ru/threads/71015/page-22#post-4816850
    Клал ОСП и черепицу где-то месяца 3
  4. Alexvnuchok
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Alexvnuchok
    Бродяга по жизни
    Koval250708, добрый день, я прогрунтовал праймером битумным. после укладки осп сразу дождь пошел, сравнил как без покрытия и с покрытием. плюс грунтовки очевиден.
  5. schved
    schved
    schved
    Новохоперск
    Тент покупать надо, а битумная мастика уже есть, 2 ведра по 18кг
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мда... Столкнулся с тем же, только установили осп и хлынули дожди, уже вторую неделю хлещут бесперестанно, Хз что делать. В некоторых местах осп по краям разбухла уже... Боюсь, что еще недельку при такой погоде и придется менять осп на новую. Подкладочный ковер положить успели, он у меня только по периметру и конькам. Кто нибудь может сказать, набухшие края при высыхании примут стандартную форму или это теперь навсегда?
  7. pnakhod
    pnakhod
    pnakhod
    Нет естественно влага испарится, а вот форма его уже не изменится
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не прошло и пол года! :)]
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот есть новые картинки крепежа лесов.
    Сами крепежные фанерки обвернуты линолиумом для легкого скольжения по уже уложенной черепице (так как переставлял леса в одного) и на нижней доске через каждые 1.5 метра подкладки из линолиума, что бы не было задиров, так как доска дюймовка и немного играет.
  10. skillbaer
    skillbaer
    skillbaer
    Гибкая черепица по всем параметрам лучше любой другой, правда сложнее в монтаже. Я себе недавно постелил shinglas. Мне очень нравиться. Пока жару переносит хорошо, крошка не сыпется, гонты не поднимаются от ветра, и что главное не шумит во время дождя.
  11. HooperTrooper
    HooperTrooper
    HooperTrooper
    Ну на счет ветра - ветер ветру рознь) На счет крошки, не сыпалась даже после того, как я "гулял" по кровле во время счистки наста или "планового" осмотра кровли) По гибкой кстати ходить на много удобнее чем по металлу) особенно когда снег счищал (все как полагается - деревянной лопатой и что бы при этом сантиметров 10 снега оставалось).
  12. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Писал о своей дилеме в соседней теме, спрошу и тут.
    В кратце, двухскатная крыша 23 градуса 110кв.м., холодный чердак, осб мокнет уже месяц дожди почти каждый день, держиться достойно. Но погода так и останеться в близжайшее время дождливая, снежная и без солнца. На добрый толк осб необходимо сушить перед укладкой черепицы. Но плита промокла капитально, не только верх. Заметил что она влажная и с нижней стороны (с чердака). Я подумал, что если вода прошла сквозь осб то возможно она и высохнет так же под МЧ? Сушить феном долго, и так в одни руки не быстро идет дело. Сооружать навес над скатами в моей ситуации не быстрее чем сушить.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Высохнет если будет зазор, а там где прилегание быстрее заплесневеет чем высохнет.
  14. drunken_ikarus
    drunken_ikarus
    drunken_ikarus
    Делал ОСБ осенью, гч до холодов положить не успели, закрыли гидроизоляц. пленкой, но в этом году сняли только вчера, т. е. чуть меньше года ОСБ была под пленкой! В результате почернела и местами прогнулась, однозначно под замену?
  15. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Я не знаю ребятки, но такие работы необходимо планировать! Смотреть погоду, думать заранее как решать проблему если что то пошло не так. Стоят леса, посмотрел погоду, окно 2 дня сухо, кинули осб укрыли ее и спи спокойно. Как так то, всегда на шаг вперед при строительстве смотреть надо
