1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Гибкая черепица и дожди
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 05.07.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня крыша шатровая, на самом верху (специально не закрыл ОСП макушку), закрепил 2 веревки. На концы веревок подвесил трапик в виде лесенки лежащей поперек длиной 4 метра (можно и больше - только тяжело будет таскать). Нормально работалось ;)
    Если все уже зашито ОСП, то не сложно найти место на верху, где под ОСП идет стропило или конек и загнать туда гвоздик на 200 ;) - выдержит с запасом.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я у себя прикручивал бруски, и по ним передвигался. Отгибал лепесток, в начале и конце бруска, под него брусок и свободно передвигаешься.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ходки под лепестки и доску на них обычно самый удобный вариант. Ну плюс страховка. Если скат небольшой то можно сверху вниз уложить. Коньки на альпинистском кладем обычно. Либо леса городить.
  4. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    Ребята, спасибо за советы. Трап не верёвках наверное самое подходящее. Вверху для верёвок прибью через ОСП к доске обрешётки сначала две досочки 25мм. вертикально, а на них доску горизонтально, думаю выдержат. А вот как под лепестки прибивать бруски немного не врубаюсь, хотя и видел на фотках. Ведь потом наверное лепестки ровне не приклеишь.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну если на готовом ковре поднять лепесток, то увидите там гвоздь, которым прибит нижний гонт. Вот вместо этого гвоздя бьёте дощечку либо брусок, либо ходки, пусть самодельные. К ним уже доску крепите на которой стоять можно. С неё кладете несколько рядов, бьете так же следующую. Когда скат готов спускаетесь назад, убираете доски, забиваете на законное место гвоздики, опускаете лепестки.
  6. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    Дело в том, что у меня нарезка гонтов сотами. Типа "соната"
    Ruki2, подскажите еще как профессионал, когда кладешь ГЧ при 10-7 градусах тепла, нужно после того как снимешь защитную плёнку феном подогреть липкий слой, или и так прилипнет.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Там где плотно лежит - прилипнет когда солнце будет, где чуть не прилегает - лучше подогреть. Хотя от конкретной черепицы тоже зависит. Можно вместо фена маленькую горелку использовать, только не перестараться, слегка греть. С ней удобнее, без проводов, нагревается сразу, и стоит около 100р, плюс баллончики по 50р.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Предупреждаю сразу! Можете содрать посыпку как я в начале, если не подложите под леса ДВП шершавой стороной к ГК, чтобы леса по нему ходили, сам я уже отказался от этой идеи, просто к лесам с низу прикрутил полоску 8мм фанеры и подняв лепесток ГК прикручиваю саморезом!
  9. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    Просто к лесам с низу прикрутил полоску 8мм фанеры и подняв лепесток ГК прикручиваю саморезом!
    Это как? Если можно фото.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    К сожалению крышу уже законсервировал! Но на пальцах расскажу:
    Там где подложено зеленое ДВП, на её место, под низ, прикручиваем фанеру (обвел красным),черным обвел -поднятый лепесток гонта, под которым происходит крепление на саморез!
  11. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Спасибо не пишут, а просто нажимают на "спасибо" внизу сообщения, это называется дать в репу:)] т. е повысить репутацию участника форума, если оно было вам полезно, то можете нажать еще на зелененький + там же! И вам проще, и мне приятней! :hello:
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ух ты моя темка через год наполнилась сообщениями!
    Выскажусь и я...
    1. крыша накрыта в 2011 году. Вполне успешно.
    2.
    ИМХО - полная лажа! ОСБ водо- паро- непроницаем. если намокло и эту сырость запечатали битумом - запечатали ее навечно! Другое дело что ОСБ действительно практически НЕ мокнет и БЫСТРО сохнет (но мой опыт по ГЧ был в ИЮЛЕ. Я наоборот ловил тень и утренние вечерние часы)
    3.
    Да мокнет, но НЕМНОГО и сохла действительно быстро очень
    4.
    считаю это ОЧЕНЬ хорошим решением. толстый Стеклоизол ГОРАЗДО лучше, крепче, надежнее и дешевле подкладочного ковра (во всяком случае Икопаловского). прилипает стеклоизол на солнышке к ОСБ - мгновенно (если снять полиэтиленовую пленку).
    Это место (стык ОСБ) потом просохнет
    Очень правильное замечание - я так и делал.
    За фундамент можно. Лишние 5-10 метров веревки не сильно много стоят.
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите срочно можно ли осб под мягкую кровлю проолифить, так как дожди или может какой мастикой помазать, чтобы воду отталкивала
