1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Гибкая черепица и дожди
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 05.07.11.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    праймер сохнет довольно таки быстро, я вечером покрывал им, а утром он уже не мазался, только немного лип к рукам, а ходить так по нему (когда липнет) еще лучше.
  2. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Полной просушки все равно не будет, да и разница температур не известно как может себя повести - но все равно - сильно пострадать не должна. Если будете сушить то не на самой мощной температуре держите.
  3. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Осп сама высыхает за пару часов. Не надо мудрить. На мокрую основу мягкую кровлю, конечно, класть нельзя. Тут хорошая статья http://lsmd.ru/questions/fanera-osb.html
  4. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Ну вот у Вас написанно там - нужно ветер и солнце - и второе (сам отвечает специалист, что она влагостойкая - но не водостойкая - так что просто так высыхание плит ОСП в пасмурный, но не дождливый день не произойдет.
  5. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    У меня та же самая засада, накрыл почти всю крышу ОСП и пошли дожди. Наверное хорошая идея, помазать ОСП битумным праймером. А может подскажите, у меня есть мастика Техноникроь 24, может ее можно развести пореже и покрыть ОСП уже прибитый, нужно как то спасаться.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Производитель пишет, что мастику сильно разводить нельзя. Я на всякий случай промазал мастикой стыки плит, что бы не разбухали. Ну и главное быстро-быстро класть ковер :)
  7. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Рекомендуется шпатлевка и лак на основе масла, так как они не вызывают увелечения (разбухания) текстуры поверхности. При покрытие полов полуматовой или прозрачной шпатлевкой (сорт – для полов) обеспечивается превосходная износостойкая и декоративная поверхность.
    Так как у Вас ГЧ однослойная - главное чтоб потом не было видимы разбухания плит ОСП - на двухслойной было бы проще - там хоть гвозди забыть можно :)
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я, лично, рисковать не стал! Накрыл ГЧ, одну сторону, вторую по прогнозу погоды не успевал:no: дожди! Поехал к рекламщикам и купил банеры по 200р (китайские) ,амеры по 500-700руб брать не стал, сезон и китайские держатся, взял 5 банеров за 1000 рублей и гора с плечь до следующего сезона! :) Плюс на следующий год есть укрывной материал под строй- материалы, да и много где может еще сгодиться!
  9. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    А подкладочный ковер к примеру anderep до мая продержится?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подкладочные не рассчитаны на УФ лучи.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Что-то слишком много перестраховок. Обычно полдня солнца или просто ветерка хватает чтобы ОСБ высохло. Если на ощупь сухо значит можно класть. Если в процессе укладки начинается дождь - промазать верхний ряд мастикой. Разбухших торцов, которые проявляются через ГЧ, я лично не видел, зато вижу регулярно крышу, которая уже год стоит под голым ОСБ. Кроме почернения ничего криминального с ним не случилось.
    Мы сейчас тоже по дождю кладем. Как только подсыхает начинаем, стараемся скат до конька делать. Ночью ставим лампочку на крышу и работаем пока сухо.
  12. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Не все - есть специально расчитаные. :)
  13. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    Вопрос в том, высохнет ли ОСП под уже уложенной МЧ. Даже если начинаешь класть Мч без дождя, и до конька не дошел, а ночью дождь, то вода идет между МЧ и ОСП. Зазоры между листами ОСП 3-4мм. кровля не утеплена. Может перестраховок и много, но я для себя делаю.
  14. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Вам же правильно Ruki2 подсказывал...При угрозе дождя, промазываете мастикой стык верхнего ряда уложенной черепицы и ОСП и спокойно оставляете на ночь. Таким образом вода под гонты не попадает.
  15. Валеол
    Валеол
    Валеол
    Минск
    Спасибо. Так и буду делать.
    Может кто ещё поделиться идеями, приспособлений передвижения по скатам для укладки гонтов. Угол ската прим. 40гр. В этой теме видел. С трапом на верёвках вроде неплохо, но у меня вальмовая кровля, с меньших скатов нет конька, за что крепить верёвки.
