1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Гибкая черепица и дожди
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 05.07.11.
  1. Lidern
    Lidern
    Lidern
    Краснодар, Волгоград, Астрахань
    И как вы черепицу к нему крепить будете?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Вот об этом я подумал уже после того как спросил. Просто осталось его листов 30 у меня, думаю теперь куда приколхозить:aga:.
  3. Lidern
    Lidern
    Lidern
    На огрождение чего-либо...)
  4. Трофимыч777
    Трофимыч777
    Трофимыч777
    Мы вообще осб-фанеру не пользуем (презрительно относимся к этой бяке). Покупаем шпунт (толщиной 27 или 35мм), "купаем" в сенеже (огне био проф), чуть выдерживаем, и собираем на стропилку. После, на дощатый настил в сплошную затягиваем "барьером" (дороговат сцукко, но очень хорошая вещь), оформляем ендовки, коньки, и набиваем саму "чешую". По этому алгоритму крыши делаем уже лет десять - вопросов не возникает. Согласен, за счет применения шпунтовой доски и "резинки барьер" есть перерасход средств, но как правило (когда клиентам объяснишь все детально) соглашаются.
  5. marsoman
    marsoman
    marsoman
    Пугачев
    Мне сейчас кровельщики предлагают положить сплошняком 25 доску вместо осп. Доски вы крепите на шурупы или на гвозди? И что такое барьер? Подкладочный ковер тогда не нужен?
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Барьер-это и есть подкладочный ковер, Барьер ОС ГЧ производства ТехноНИКОЛЬ, самоклейка- это самый дорогой из подкладочников ~3000 тыров рублей за 15 кв. м. Делают для 100% подстраховки, спросите их -стал бы хоть один из них так делать себе, у меня крыша 200 кв. м и это +40 тыс рублей на ветер, мне проще было сделать все хорошо и надежно чем выкидывать 40 тыс.
    Доска нужна шпунтованнаяи 25 вроде мала, минимум нужна 27-30, (зависит от шага стропил) разницы нет между ОСБ считайте что дешевле!
    Доски без разницы на что крепить, ОСБ лучше на саморезы!
    Угол ската крыши какой?
  7. Трофимыч777
    Трофимыч777
    Трофимыч777
    Если шаг стропил небольшой (до 600мм.), и угол ближе к 40, то 25 мм. должно быть достаточно. Шпунтовку стараемся брать пошире (135 мм.) и крепим ее в каждый угол на каждой стропилине на шурупы (знаю случаи, когда гвозди вымораживало (т.е. "выталкивало" морозом из доски) а ведь не редко бывает такое, что стропилку собирают из "сырой" доски).
    ОСБ не люблю потому как она гвоздь нихрена не держит (не плотный материал).
    Барьер (по технологии) обязательно нужно клеить по конькам и ендовкам. Проклейка плоскостей всплошную позволяет забыть о протечках как о напасти (40 тысяч этому цена или нет - дело индивидуальное), и уже без разницы, какой уклон.
    2 Видалый - если Вы считаете, что просто набив "чешую" Вы обеспечите абсолютную гидроизоляцию, то Вы ошибаетесь. Когда на крыше сугроб (пусть даже угол будет 45градусов), то когда он начинает подтаивать-замерзать (ближе к весне), под чешуйки очень не хило заходит вода (снизу по скату ее держит наледь, а деваться ей куда-то надо).
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Речь не о этом! Я говорил что вы пошли по наименьшему пути сопротивления, даже заводы изготовители не дают такой компоновки. Покажите мне в посту где я призывал отказаться от подкладочника? Можно выполнить работу с рекомендованными подкладочниками и это будет на порядок дешевле и если вы сделаете все профессионально-разницы не будет, но это сложнее (больше работы),дольше (ваше время -ваши деньги) и ОС ГЧ это ваша страховка, простит вам любую безалаберность в работе (не пойдет волной, не будет протечек) и все это за счет клиента! Клиент оплачивает все ваши возможные ошибки а вы всегда в шоколаде! Я и не сомневаюсь что при такой компоновке не было жалоб! Но это ваше личное дело -вы предлагаете клиент платит и получает 100% качество, может вы и правы.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В связи с затяжными дождями подниму вопрос топикстартера. Черепица на скатал по подкладочному ковру уже уложена, теперь осталось сделать основной объем работы - по ОСП, а дожди как назло зарядили :(. Можно ли класть на мокрую ОСП? Должна же она и под черепицей просохнуть? Или железобетонно ждем солнца?
  10. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Ни
    Ничего не устанавливайте на мокрую ОСП - так как сюрпризы будут.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    Осп сохнуть под кровлей не будет, просто вздуется и все.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А сколько ей сохнуть? После дождя, через часик вроде уже сухая... А вот как внутри? Феном ее сушить можно?
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Я у себя ОСП обработал всю праймером битумным, покрывал 2 раза. Подкладочный ковер только по ендовам ложил. После дождей ОСП даже не мокло.
  14. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Минимум 12 часов и тогда сразу надо накрывать - хотябы уложить подкладочный ковер - ОСП 3 Влагостойкая - прямое попадание воды не желательно.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Жаль, для меня это уже не вариант. А как ходить потом по праймеру?
    Ну 12 часов подряд без дождя сейчас уже вряд ли будет :(. На пару недель точно мокрая погода нам обеспечена... А как насчет фена? За 10-15 минут вполне можно подсушить с 10м2. ОСП не страдает? При просушке феном она вроде не сильно не нагреется...
