1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Гибкая черепица и дожди
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем imorsh, 05.07.11.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый.
    Погоды нынче дождливые.
    Подскажите кто имеет опыт работы с ГЧ.
    Дождь прошел - когда возобновляете работы по укладке ГЧ?
    Сушите кровлю как либо специально (фенами горелками)?
    Ждете пока само все высохнет на солнышке?
    а то думаю ОСБ немного влаги набирать будет если открытое. закроешь его раньше времени ГЧ так и не высохнет никогда.
  2. Вершинин
    Вершинин
    Вершинин
    На солнышке летом ОСБ сохнет мгновенно, вы даже не успеете ковер на нем расстелить и натянуть =) Упаси вас его чем-то сушить, тем более горелкой...
    Потом при несплошном основании любые пары из-под черепицы выходят легко
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    А как проверить просохла ли она.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А ОСБ вы чем нибудь покрывали? Праймером например?
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    imorsh, добрый день.
    Конечно после укладки ОСБ лучше сразу ковер положить. Если не успели - дать подсохнуть. Или подсушить феном. Если правильно установлены кровельные вентиляторы, то ОСБ может подсохнуть и после установки.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А снизу осп не сохнет штоль ? Если её мокрую накрыть, не выветрится снизу ? Странно как-то. С одной стороны сушится, а с другой нет.
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Топор,
    Подсохнет и изнутри, но мы говорим про крайний случай, когда сроки работ не позволяют поступить по другому. Но все же, лучше дать просохнуть ОСБ обычным способом (если есть такая возможность) .
  8. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А у вас Осб мокнет? Очень странно, максимум края могут чуть впитать воду а поверхность то воду отталкивает.
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    А если например уложена только часть ската/крыши и сплошного ковра нет...и дождь...тогда как лучше поступить?
  10. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Добрый день!
    Прошу прощения, что немного не в тему.
    Можно ли использовать вместо самоклеющегося гидроизоляционного ковра от производителя кровли (стоимостью около 4000р за 20м2) обычную самоклеющююся рулонную гидростеклоизоляцию (по 400-600р за 10м2)?
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Купите не самоклеющийся ковер 40 м2 и дешевле.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не стоит этого делать.
    У всех ковров свое назначение и характеристики.
    Ковер 4000 р. за 20 метров дороговат. Кто производитель?
    Самоклейка не обязательна.
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    4тыр за 20 метров и правда дорого...я купил Цертантид ковер за те-же 4 тыр, так там 40 метров, нанесены полосы разметочные и вроде как должен от солнца прилипнуть к ОСП.
    И что за "обычная самоклеящаяся" за 400-600р? Может Вы путаете с наплавляемой?
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Вопрос немного не в тему. Можно-ли вместо ОСП по верх обрешетки уложить плоский шифер 8мм?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И что он там будет делать?
    Я думаю, на свой страх и риск, уложить вместо ОСБ доску 25.
    Черепица у меня будет ламинированная с доломитовой крошкой, которая не "обтекает" основание, то есть досчатый настил. Расстояние между стропилами тоже сокращу, возможно до 50 см. Надеюсь, не прогнется.
    Прошу не принимать это как руководство к действию, поскольку это отступление от технологии.
