1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как лучше сделать перемычку с одного автомата на другой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Крошка Ру, 05.07.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Посоветуйте как лучше сделаь перемычку с одного автомата на другой. Провод идущий от счетчика достает только до одного автомата и сделать из него продолжение премычкой не получится. Провод алюминивый что-то типа АПВ. Как лучше- сделать скрутку с аналогичным и засунуть в АВ или просто концы засунуть в АВ? АВ- "АВВ"
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Есть в продаже готовые шинки, в простонародии именуемые расчёской или гребёнкой. Автоматы должны быть одинаковые (или их клеммы на одном уровне).
    2. Использовать П-образную перемычку из провода такого же сечения и материала жилы.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Провод идущий от счетчика лучше на медный заменить.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Скрутку не надо.
    У вас же АВВ. Он, благодаря подковообразному зажиму легко соединяет провода даже разного диаметра. Т.е. один провод вошел, другой вошел и затянули.
    Медь конечно лучший вариант.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Еслиб было много АВ а тут всего два, думаю не стоит.
    Это ясно, вопрос в другом- скручивать питающий провод и перемычку между собой или нет?
    Не получится, счетчик опломбирован.
    Загибать и тп., чтоб больше площадь была не нужно?
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не нужно. Соединение будет надежным.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, не стОит.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Почему?...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Врядли удастся выполнить качественную скрутку небольшой (10мм) длины из вашего сечения. Если ещё скручивать два провода меди по 1.5 квадрата, то ещё может и имеет смысл. Но не толще.
    2. Алюминиевые жилы в скрутке да под зажимом можно ненароком и передавить.
    3. В нормальном автомате соединение и так будет достаточно надёжным, как сказали уже выше.
    4. Если потом захотите ещё автомат добавить - придётся скрутку раскручивать, а повторной скрутки алюминий может и не пережить. Как тогда будете удлинять провод от опломбированного счётчика?;)
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше поменять как Вам и советовали на медный провод, незнаю как у вас, у нас обычно сбытовая компания всегда идет навстречу и разрешает для этой цели снять пломбу
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вы не знакомы с СевЭнерго))
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Без разницы какое там Энерго , есть периодичность профилактики, осмотра и ремонта электрооборудования, разумеется все это должно быть оформлено надлежащим образом, но я незнаю ни одного случая отказа, когда люди обращались по поводу снятия пломбы для реконструкции щитка.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно.
    Мне, когда пломбировали счетчик сказали - хозяин, вызывай если что, только сам пломбу не трогай. Приедем на вызов оперативно.
    И это в нашем болотистом СНТ.
    В вашем случае - почему бы не позвонить, не узнать? Я бы их там замучил...Глаза главное покруглее сделать и по-агрессивней - типа знать ваши проблемы не хочу, установите мне медный провод, моя безопасность, Я ТАК ХОЧУ... )
    Сомневаюсь, что откажут.
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да я вот вызвал во вторник. Едут до сих пор.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Пломбу срывать нельзя ни в коем случае! Устанете доказывать когда вы ее сорвали.
