Баня из оцилиндровки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OGLAED, 05.07.11.
  1. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Будет баня из оцилиндровки 5х4м по осям диаметр бревна 20см. Баня для круглогодичного использования. Фендамент ленточный, монолит. Межвенцовый уплотнитель джутовая лента 15см.
    Вопросы:
    1 Надо ли обрабатывать ленту антисептиком перед тем как положит следующее бревно
    2 Бревна обрабатывать уже когда сруб будет собран или до сборки
    3 Нагели (шканты) диаметром 25мм, отверстия в бревнах такогоже диаметра бурить.
    Вопросы задаю потому что сборку будет делать проверенная бригада (рубщик рубит срубы между бревнами нож не подсунеш), но они работали только с рубленным бревном.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    1. Если имеется ввиду межвенцовый утеплитель - то нет.
    2. Тк полости в чашах будут закрыты после сборки, то обработку бревна антисептиком лучше проводить ДО
    3. Рекомендуется использование квадратных нагелей с диагональю равной или на 0,5мм меньшей диаметра отверстия. Нагель должен создавать минимальное сопротивление движению бревен по вертикали, при этом препятствуя горизонтальным перемещениям
  3. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    но нагели у меня круглые, у читывая это получается что с учетом усадки бревна бурить надо 28-30мм отверстия
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И это правильно!
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А почему? Я конечно теоретик пока что, но форум читаю давно и про квадратные нагеля уверенность была 100%
  6. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    Десятый год строю деревянные дома, за нагиля всегда брали березовые черенки от сапок, сверло того же диаметра, входит плотно,стягивает бревна лучше гвоздя.
  7. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    так каков в итоге диаметр отверстий под круглые нагели диаметром25мм?
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    26мм. такие буры есть. если нагели сухие - положи их на ночь в ведро с водой. они разбухнут за ночь. входить будут плотно. потом вместе с бревном высохнут и не будут мешать усадке. а пока сырое все - будет сидеть как монолит.
  9. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Сверли на 26. Это будет мало, но больше ты сверло не найдешь.
    Идеальный вариант конечно это нагеля - 22 , отверстие 24.
    Насчет джута. Зачем для паза - 100 мм - джут шириной 150мм
    Я бы взял конечно 100мм и толщиной 8мм и не парился с подгибом...
  10. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Так что ленту я наверно сверху брызну антисептиком
    я нашел бур на 25, 26, 28. больше диаметром уже много. Если на 26 то при усушке нагеля не заклинит? может 28 чтоб наверняка?
    Джута на 100мм не было, поэтому пришлось брать этот с расчетом на подгиб, а с подгибом то оно плотней должно быть чем в один слой или как?
    и попутно вопрос.
    Нагели длинной 250мм, на какую глубину бурить?
  11. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    Если очень хочется брызнуть-на здоровье, вреда не будет, на счет пользы не уверен...
    Черенки были где-то 21-23, поэтому бур брали 22,24.
    Подгиб можете не делать-все равно на следующий год конопатить, бревна-то не везде плотно лягут, станок это не рубщик иногда такое приходит :ogo: что волосы дыбом,то паз прослаблен, то чашка.
    Бурить на 3-4см больше чем длинна нагеля, кстити,почему 250мм коротковато будет если цилиндр 200мм то без паза где-то 180-175, чтоб два бревна сцепить нужно минимум 300мм.
  12. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    А длиннее не было, они все на 250мм порезаны
    Итог:
    1 Джут ленту перед укладкой сбрызнуть антисептиком
    2 Бревно (чашу) тоже сбрызнуть антисептиком
    3 Отверстие под нагели бурить на 26 и глубиной 350мм (чтоб соединение приходилось примерно по середине нагеля
  13. kotjra
    kotjra
    kotjra
    Коростень
    Все верно, не забудьте что нагель должен быть короче отверстия на 3-4см иначе в прцессе усадки(ссыхания) бревна повиснут на нагелях, очень важно!
  14. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Ну учитывая что нагели у меня 250мм а отввертия будут 350мм, то я тут думаю даже а не забить ли дополнительно в отвертие отрезки по 50мм чтоб дырка не такая большая была.
    А сами нагели надо антисептиком обработать?
  15. OGLAED
    OGLAED
    OGLAED
    Казань
    Фундамеент ленточный монолит, цоколь кирпич полнотелый красный150
