Газобетон и вент. фасад
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Сергей В, 05.07.11.
  1. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Собираюсь одеть на домик из Ytong-a (толщина стены - 375) вентилируемый фасад с
    использованием плитки аля dekorbeton.ru.
    И возникло у меня туева хуча вопросов по этому поводу, ибо лох я в этих вопросах парагвайский:
    1. Требуется ли (и чем - производитель , марка) обрабатывать стену снаружи, дабы уменьшить всасывание водяного пара?
    2. Утеплитель, я так понимаю, ставить требуется по-любому типа мин. плита? Цена/качество? А если не ставить? Последствия для кладки?
    3. Крепить плитку на деревянную обрешетку или оцинковку?
    4. Какой крепеж для газобетона использовать при весе плитки от 22 до 35 кг/м2 ?
    5. Какие еще тонкости существуют при утановки подобной плитки?
    Всем спасибо за ответы, мнения и прочь
  2. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    1. Нет. Все холодное время года воздух внутри помещения более влажный, чем снаружи, соответственно пар не входит а выходит, зачем ему мешать?
    2. Нет. Кладке он безразличен. Будет чуть больше уходить на отопление, может лет за двадцать стоимость плиты и отобъет.
    3. Оцинковка предпочтительнее, только профиль должен быть специальный, фасадный. Дерево при соответствующей обработке также допустимо.
    4. Крепеж профиля? Саморез шестерка + специальный дюбель для газобетона.
    5. Между оцинкованным профилем и плитой должна быть спец. резиновая лента.
  3. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    2. Как-нибудь можно вычислить "чуть больше"?
    3. от систем керамогранита подойдет?
    4. Спец. дюбель какие характеристики должен иметь?
    5. материал/толщина ленты регламентируется каким-либо образом?
    Спасибо
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    :no:
    К этому вопросу надо бы подойти посерьёзнее. И ответить на него без дополнительных данных не так просто.
    Во первых - какой газобетон? Плотность (D400, D500...)? Прочность (B1,5 B2,5...)? Производитель? От этого крепление в газобетоне зависит критически. Нагрузка на вырыв может колебаться от 50 до 500 кгс.
    Во вторых подсистема и вылет кронштейна - если не утеплять (то есть стена у Вас не тоньше 400мм), вылет кронштейна будет например 50мм и, соответственно, осевая нагрузка на дюбель минимальна. А если утеплителя 100 мм плюс вентзазор - нагрузка возрастает существенно.
    Насчёт "Саморез шестерка + специальный дюбель" - я бы даже не рассматривал. У серьёзных производителей есть специальные фасадные дюбели: Fischer FUR, Sormat S-UF, Hilti HRD-H, Mungo MB (именно MB а не MBR). Все они специально разработаны и многократно испытаны. Размер оптимальный 10Х115 или 10Х120.
    Для применения на фасадах учитывается еще коэффициент безопасности (по последним рекомендациям не менее 5).
    Для примера при проектировании фасада 9-ти этажки на стальной подсистеме под керамогранит (3 кронштейна на направляющую 2,4м, теплоизоляция 100мм) расчётная нагрузка порядка 90кгс на кронштейн. соответственно разрушающая - 450. Газобетон в этом случае должен быть ОЧЕНЬ хорошим. На вскидку это ИТОНГ, Хебель, Ярославский завод, и может еще кто, кого я не знаю. И D500 (B2,5) как минимум.
    Не в коем случае не хочу Вас пугать - просто повнимательнее;)
    Есть и другие способы крепиться в газобетон - но дороже.
    Всё вышесказанное ИМХО
    P.S. Средний человек при выдёргивании дюбеля из стены развивает усилие примерно 30кгс
  5. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Спасибо.
    Ну у меня Ytong D500 B3,5. Толщина стены 375. Что касаемо утеплителя - пока не могу определиться. Вроде как по всем теплотехническим (доступным) калькуляторам он необходими. А с другой стороны, начитавшись про эффект запирания влаги в кладке.
    Все как-то не однозначно.
    А какие, есть еще способы крепиться в газобетон?
  6. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    С этим я согласен на все сто. Попробуем посерьезнее, итак:
    плита фиброцемент, 8 мм, весит 20 кг/м2, при размере 600х600 вес одной плитки - 7 кг, шаг несущих профилей соответственно также 600, толщина (вылет) П-профиля - 25 мм. Профили крепятся к стене с шагом 500, т.е. на каждую плитку придется по 4 самореза. Усилие на вырывание дюбеля ~ 100 - 150 кг.
    Даже если по минимуму - достаточно ли 400 кг вырывающего усилия для крепления 7 кг плиты? При том, что сама плита крепится к несущим профилям все равно саморезами или фасадными заклепками.
    Дюбеля для определенности - Fisher GB10, они в газобетоне держатся существенно лучше чем универсальные анкерные, те же FUR в газобетоне легко проворачиваются при затягивании, и да, это не 9-этажка, максимум - 2-х
  7. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    2. Как-нибудь точно можно, здесь на форуме много примеров расчета теплопроводности стен, поищите.
    3. вероятно, надо смотреть, суть в том, что гипсокартонные профили не подойдут точно, нужна толщина стали ~ 2 мм
    4. в пред. посте есть фото
    5. насколько я понимаю - нет, важна изоляция профиля от плиты.
  8. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Много интересной информации.Но есть комментарии
    1 Нагрузка на вырыв от 50 кг, наверное планку надо снизить.
    2 Откуда такая вера, что все указанные дюбеля специально разработаны и многократно испытаны. Они все безумно дорогие, вы их случайно не продаёте?
    3 Просьба Ярославский завод из вашего списка вычеркнуть
    4 ну это то где взяли про 30 кг, пальцами дюбель дёргать?
    Сергей , я как и вы совершил одну "умную вещь", сначала построил дом из газобетона, потом начал думать как его отделать. Вопросы про то и сё начал задавать раньше вас. Можно посмотреть в теме "чем отделать газосиликат".
    Вывод я сделал однозначный:
    1 Специалистов которые конкретно скажут что делать вам с вашим вентилируемым фасадом крайне мало. Скажем по мокрому фасаду охотно и подробно консультирует господин надёжный.А вот по вент фасадам людей знающих всё недостаточно, кроме того любому специалисту не пощупав и не понюхав объект квалифицированный совет дать практически невозможно.
    2 Вариантов у вас четыре, первый найти прораба который сделает всё сам(может повезёт и прораб знает теорию и практику), второй слушать разные советы и не понимая сути решения слепо их воплощать в жизнь ( тоже может повезёт и попадёте в яблочко), третий перечитать всё что можно на форуме, здесь много ценной информации, потерять при этом месяц другой и начинать реализовывать задуманное ( тоже может повезёт если вы правильно поняли физику процессов), четвёртый затребовать у декорбетона технологические карты и буквально реализовать их.
    Вот только насколько я помню изделия декор бетона не предназначены для вент фасадов,они агитируют на клей их сажать(может и путаю с каким нибудь другим декором)
    А вообще удачи в реализации строительства. Вы бы поаккуратнее с самокритикой (лох) . Здесь действительно много производителей, продавцов, менеджеров фирм которые охотно вам помогут,только интерес будет в первую очередь коммерческий. Это кстати вполне по рыночному и нормально,но ведь обуют глазом не моргнут.
    Конкретно по крепежу: есть замечательная сеть магазинов на мкаде и в столице. цены могут мозг взорвать.
  9. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Александрик, спасибо за советы.
    Вы в конечном итоге на чем остановились?
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Я в итоге остановился на сканроке и латоните. По первому материалу работы заканчиваются.Фоты я уже выложил позавчера в теме которую указывал. Второй материал ещё не приступали.
    Рекомендовать ни тот ни другой ранее чем через 3 года не буду.Сам делал всё на свой страх и риск, понравились материалы и технология.
    Сам я перебрал все материалы которые существуют начиная с винил сайдинга.Вообще существует таблица в которой все материалы вентфасадов и фирмы сведены ,общее количество около 30. таблицу смотрел зимой.сейчас не смог найти. В промежутке остановился на краспане или комак плат. У нас контору года 3 как отделали. Неплохо стоит, без проблем. Меня отпугнуло от применение во первых свой домик на контору похожим делать, во вторых просмотрел технологические карты и показалось сложно. Но мои оба работника хором сказали что сканрок монтируется сложнее.
    Так что если у вас рядом ничего из производственных зданий не отделывается этими материалами (краспаном) присмотритесь. Во всяком случае долговечность и практичность гарантированы. Опять же обсыпка природной крошкой не выгорает. Если круче надо то минерит(финский) то же самое но дорого.
    Ну и самое главное у работников которые это всё вешать будут ,руки должны быть совсем не кривые. Мои во всяком с случае с лазером, калькулятором приехали и с ноутбуком дружат.
    Кстати материал это обычный паронит 1,5 мм или 2. нарезанный прямоугольничками размерами под опорную часть кронштейна. Информация из двух различных фасадных систем(технолог карт).
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Здравствуйте александрик:hello:
    У Вас очень интересные комментарии
    по первому пункту не понял, какую планку надо снизить и до каких пределов
    Уверенность что все перечисленные дюбели разработаны и многократно испытаны обусловлена именно тем, что я их испытывал. Все. Многократно.
    По поводу дороговизны. Аргумент "Они все безумно дорогие, вы их случайно не продаёте?" не кажется мне убедительным. А подсистема любимого Вами краспана дешевая? Вы ее случайно не продаёте? И почитайте ТС на краспановскую подсистему - какой крепеж там прописан. Там нет Fisher GB10. Нет там и других аналогичных решений (Hilti HPD, Sormat KBT). И у других системщиков нет. Не задавались вопросом, почему? А потому что производитель (в данном случае Fischer) не разрешает использовать их для монтажа фасадов. Но разве производитель - авторитет? Наши специалисты лучше знают, что и зачем производители разрабатывают. Некоторые. Вы у Краспана попросите письменного одобрения на использование этих крепежей - как думаете, дадут?
    В общем - колхоз дело добровольное. Решение каждый принимает для себя сам.
    Всем удачи.
    P.S. Про 30кгс руками - приезжайте, испытаем и сравним. Оборудование есть.
    P.P.S. александрику желаю закончить ВУЗ
    И еще...
    Хотите быть уверены в прочности крепления, вызывайте испытателей. В ТС нв крепеж кстати испытания являются обязательными. Обычно испытания стоят 10 - 15тр. Но многие приезжают бесплатно при закупке у них. Хилти скорее всего не поедет, а Мунго например может и приехать. Всё зависит от "полноты налитого стакана".
    P.S. Я ни в Хилти, ни в Мунго, ни в Фишере не работаю.
  12. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    LBM к Вам вопрос: а допускает ли производитель использовать указанные фасадные дюбели на газобетоне? В их спецификациях указаны только кирпич, бетон, легкий бетон, про газобетон ни слова, и понятно почему - держатся они в нем плоховато.
    Можете дать ссылку, где бы явно было разрешено их ставить в газобетон? Вопрос для меня важный, т.к. самому через месяц предстоит заниматься вентфасадом.
  13. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Я , извиняюсь, не LBM. Но у Fisher-a, Mungo на сайтах есть открытые спеки, в которых указано какой крепеж куда совать (а у Mungo впридачу с допустимыми нагрузками). В том числе по газобетону
    Например гляньте здесь:
    mungo.ru/index.php?t=%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3&show=ru_pnyu23v
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну например sormat.com/ru/tuotesivu.html?mgid=3&pid=140
    Про Мунго уже написали
    Или, если нужно, могу сбросить "Технические свидетельства Минрегионразвития" (так тазываемые ТС) и техоценки ФЦС, являющиеся официальными доками в нашей стране. Я больше им доверяю.
    На следующей неделе буду в командировке - буду недоступен.
    P.S. Автору темы - насколько я помню по ГОСТ25485-89 ячеистый бетон D500 по прочности бывает максимум B2,5. B3,5 - это уже D600
  15. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Чо вижу, то пою :)
    ytong.ru/ru/content/1173.php
