Прорезка арки под дверь под действующим окном
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем дмитрий 31, 09.01.08.
  1. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    С прошедшими праздниками, уважаемые форумчане. Имею следующию ситуацию-окно вставлено в стену, состоящую из облицовки в пол кирпича снаружи, далее пенопласт и основная стена. Всё это дело перевязано (имеется в виду облицовка и основная стена) стеклопластиковыми связями. В качестве перемычки над облицовкой есть металлический уголок, над основной стеной бетонная перемычка. Можно ли вместо окна вырезать проём под дверь. Это на 1-ом этаже 2-х этажного домика.
  2. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    А что смущает ?
  3. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Смущают мысли типа не расползётся ли стена? Низ под окном был связан в одно единое целое, теперь этого целого не будет.
    Давление плит и вес второго этажа никуда ведь не денутся. А решение
    принимать надо сейчас, тогда как батарею скоро ставить, а её либо под окно, либо сдвинуть от будущей двери.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В принципе можно. Может быть некоторое ослабление, если основная стена армировалась и Вы разрежете сетку. Но если фундамент был спроектирован и возведен правильно, не должно сказаться.
  5. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Сетки нет. Основная стена забутована кирпичом. Фундамент ФБС, 2 уровня, первый ряд-пятёрка, второй-четвёрка, выведены цоколем из красного кирпича. Единственное, гляну, не на стыке блока находися кандидатура на прорезку.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это ж какое заглубление фундамента получается, около 60см? А какая у вас нормативная глубина промерзания(самому в справочник лезть лень)?
  7. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    ФБС высотой 60 см., 58, если быть точным+ раствор, два уровня их ниже уровня земли, потом идет цоколь, выведенный красным кирпичом. И вот что вылетело из головы, в этом месте, под этим окном стена подвала, там идёт четыре уровня ФБС. А глубина промерзания по рабочему проекту 120 см.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это еще ничего, хотя кирпич лучше начинать не с уровня грунта, а повыше.
