Помогите определиться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Saf 37, 05.07.11.
  1. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    Добрый день, всем! Впервые на данном форуме. Нашел много интересного в ваших темах, но, в виду того, что сам уже на стадии покупки выбранного септика, хотел бы послушать мнение тех, кто уже давно ими занимается или может быть того, кто имеет данный септик у себя. Долго искал вариант септика и остановился на Барс-Био (2 куба) от аквахолд.
    Сразу опишу причины, по которым я сделал данный выбор:
    1. Система очистки (3 камеры)
    2. Возможность доступа к биофильтру и камерам
    3. Толщина стенок
    4. Цена
    Может быть кто-то из специалистов увидит и недостатки? Очень не хотелось бы тратить (большие для меня) деньги, время и нервы.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну а если по большому счету, толщина стенок у этих толстых стенок всего 1,5-2 мм. конструктив стенки корпуса состоит из прямоугольного профиля и стенки у этого профиля от 1,5 мм до 3 мм максимум.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У Тритона или Танка чего-то из п.п.1-4 не хватает?
  4. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    Они дороже. (только прошу не надо меня обвинять в рекламе - я тут никаких цен и ссылок не указываю)
    Сравнивал танк и ТОТ что выбрал - разница в цене 10 т.р. Это я еще не уточнял вопрос о комплектации танка горловиной. Именно поэтому я и решил спросить тут у тех, кто имел дело с подобной продукцией. И то, что она мало известна - так это не показатель того, что качество никакое - просто с каждым годом все больше и больше производителей и моделей. Но спорить не буду - быть может я выбрал не самый удачный вариант. Пока нашел лишь одного участника форума, который в 2010 поставил такой септик. Так что, наверное, обращусь к нему через личку.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тритон на 3-4 тысячи дешевле, а Танк на 500 рублей дороже.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну если вы действительно реальные дачники, то я готов извиниться и предложить вам 30% скидки на ТАНК в качестве моральной компенсации.
  7. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    Я уж и боюсь тут указать цену, за которую продают ТОТ септик. Так что не знаю как с вами сравнивать их. Потом не забывайте мое территориальное расположение. г. Иваново. До москвы 300 км. Так что тут много аспектов из-за которых мой выбор пал на данный септик.
    Киньте мне в личку свое предложение по танку и твери. Я посмотрю, потому как 30% скидка - это лихо. Септик нужен на 3-5 чел. Выбирал 2 кубовые
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    ТОТ септик тоже в Москве продают причем здесь 300 км?
    Ну и если на то пошло у дилеров в Нижнем ТАНКИ в наличии.
  9. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    sonder RZN - мне кажется вы видели своими глазами множество септиков. Я же вижу лишь только фото что есть в инете. Скажите, Тритон Т - у него же нет биофильтра? Или, может, я, начитавшись рекламных текстов, уже не понимаю того, что можно неплохо очищать и без них? И еще... я по началу думал покупать именно Тритон Т2, но у него одна горловина. Как же быть с доступом к другим камерам? Горловина низкая - значит это дополнительные затраты на горловину и крышку?
    У ТОГО производителя есть диллер в соседнем городе - 100км от меня.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У Тритона есть биофильтр, но он по-другому выполнен. Конструкция обкатана на многих пользователях)) Зачем ещё одна горловина - ёршики менять периодически? Для откачки и одной хватит, а на даче лучше отдыхать чем голову себе забивать обслуживанием септиков. Конструкции разные, но степень очистки больше 65% не один септик не выдаст, кто не согласен - пусть результаты лабораторных исследований предоставит.
    Насчёт наращивания ничего не скажу - спрашивайте у дилеров.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биофильтр это "примочка" которая хорошо звучит, нарядно выглядит, но нормальному септику, как мертвому припарка. Есть хорошо, нет, то же самое. Септик он и в Африке септик - емкость 3 к 1 относительного стока в которой жидкость должна отстояться прежде чем попасть на почвенную фильтрацию.
    В условиях жесткой конкуренции надо как отличаться от других, вот и собачат биофильтры и прочее.
    Смотрим - объем, материал, форму конструкции, толщину стенок. И думаем как после септика организовать почвенную фильтрацию.
  12. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    Вадим, толщина стенок у данного производителя указана 25мм. Так ли это или нет - остается лишь верить. Однако, если судить по весу, то очень похоже. Форма конечно оставляет пару вопросов, но, благодаря данному форуму, я уже нашел ответы. Остается лишь фильтрация - но скорее всего данный вопрос к септику не имеет отношения, т.к. в случае с другими септиками решение будет тем же самым. Не так ли?
    Скажите, почему вы считаете био-фильтры ерундой? Ведь одно дело бактерии будут как в биотуалете, другое дело для них будет био-фильтр?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биофильтр это грунт. После септика окончательная доочистка происходит в нем. Поэтому какой септик перед немаловажно, но в большей степени это к прочности септика имеет отношение и к удобству монтажа оного.
    Я биофильтры не считаю ерундой, я считаю что это самый последний и наименее важный момент при выборе септика. Бактерии в септике образуются сами собой и так же в грунте.
  14. Saf 37
    Saf 37
    Saf 37
    Иваново
    Не могли бы вы удалить данную ветку? Думаю, она не несет никакой информативности для других участников форума
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закрыто по просьбе автора.
