1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Как мы строим наш дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OBEH, 05.07.11.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Про забор воздуха из подпола мысль хорошая... Еще бы циркуляцию воздуха зимой под полом придумать...
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Пупсик24, если сделать забор воздуха из подпола как предлагал bumer04, то и получится вентиляция оного, и как раз зимой! (летом же не топим) однако...
  3. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Приток воздуха в зимнее время надо организовывать в подпол из жилых комнат иначе пол ледяной будет. А оттуда уже печка через себя будет прогонять воздух
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Мысль, весьма не плохая, плохо, что воздух этот имеет повышенную влажность. Зимой отвод воздуха из помещения из нижней зоны поможет сохранить тепло и сместить температурный градиент к полу, но без рекуперации им все-равно придется жертвовать.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Про забор воздуха и прочую циркуляцию под полом.
    Смысла обогревать подпольное пространство (оно везде 20 см.) воздухом из жилых комнат не вижу. Будет только намораживание. На зиму закрывать продухи, а весной устраивать принудительную вентиляцию с помощью установленных 2-3 кулеров.
  6. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Позвонили с фирмы по окнам. Договорились сегодня о встрече на моем доме для замера оконных проемов и всего прочего. Только, вот, придется добираться по сугробам.
  7. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    А если у меня котельная является смежным помещением с домом и в фундаменте между котельной и домом продух имеется. Если я, например, в этот продух поставлю вентилятор электрический, как на приточную вентиляцию ставят, и буду из котельной теплый воздух в подпол нагонять, конденсата не будет?
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Тогда в топке не будет тяги. Как ни крути, а теплый воздух должен идти в трубу. И в прямом и переносном смысле. В общем, овчинка выделки не стоит.
  9. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Ну как окна замерили, сколько стоят?
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Замеряли.
    10 окон. Почти все разнокалиберные. Одна дверь на балкон двустворчатая во весь рост стеклопакет.
    Предварительно, примерная стоимость получилась 120-130 тыс. руб. Еще работать и работать по цене и по конфигурации.
  11. bumer04
    bumer04
    bumer04
    Кемерово
    Вход для воздуха в котельную всё равно нужен будет. А так обращайтесь к специалистам, ничего невозможного сейчас нет:). Обсуждать этот вопрос здесь неэтично)
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Продолжаем стройку.
    На днях порешили заняться пристройкой гаража к дому. Водосточка еще не сделана. Не хотелось убирать леса, чтобы потом добираться до ее установки. Но, так как гараж будет пристраиваться, то его крышу, перед накрытием металлочерепицей, будем использовать вместо лесов для установки водосточки на крышу дома.
    Итак, убрали леса, расчистили все от снега. Фундамент готов был изначально. Из косяков, думаю, зря взял брус 15х15. Надо было брать 15х18. Строгать не буду. Через год, после того, как присядет, закрою его сайдингом под вид кирпича. Хочется получить совет, как брус этого гаража врезать или крепить к стене дома. Строители предлагают железный уголок для этого дела. По моему, это не совсем правильно.
    На стенах, где было крепление лесов, видны белые места. Буду, как потеплеет, их закрашивать в цвет стены. Очень долго примеряюсь к окнам. Надо сто раз отмерить и потом уже вставлять. Трехкамерные, вроде, не очень накладные по цене. Например, самое большое окно 136см х 205см. трехстворчатое будет стоить около 11 тыс. руб.
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Может кто посоветует, как сделать врезку брусовой стены гаража к дому?
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    В полласточкинова хвоста, стена гаража будет усыхать, относительно стены дома (которая уже подсела), необходимо обеспечить скольжение и не дать стене гаража отойти от стены дома. Делается так, один пропил вертикально под 90 градусов к стене, второй пропил под углом, затем выбирается паз, самый верхний брус пропиливается на ширину бруса, через него вставляются нипиленные в ласточким хвост брусья, опускаются вниз.
  15. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Мда. Не совсем конструктив понял.
