1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Саманный кирпич: за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Иван Артёмов, 09.01.08.
  1. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Более того, если вы видели или держали в руках натуральный саманный кирпич, то вы должны знать, что его даже топором расколоть с нескольких ударов трудно. Саман сушится под палящим солнцем и превращается в очень прочный камень, именно поэтому его часто применяют в южных областях. Сушка самана при температуре +15+20 не очень хороший вариант.
    Присоединяюсь выше сказанному! Проживаю в южных областях и знаю сама не понаслышке. А вот внутренняя отделка цементно-песчанной штукатуркой на сетку нежелательна лишь потому что стены будут в трещинах постоянно. Но эту проблему успешно решают у нас жидким обоем.
  2. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Что такое столбянка?
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Простите, давно не была в теме. Раньше мазанки делали даже без фундаметнов. Н стены ставили вертикально "столбы", это могли быть вырубленные в посадке не совсем ровные бревна, обивали сучьями по диагонали. С одной стороны наклон в одну строну, а с другой стороны в другую сторону.
    А затем забивали эту конструкцию саманом.
  4. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    У нас до сих пор применяют такой вариант. Двух этажные коттеджи строят таким способом.
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    И самое интересное, что они стоят... И простоят долго... Как говорится - на наш век хватит:)]
  6. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    @тетя Лора, на Кубани еще часто встречается разновидность саманной технологии - турлук. Представляет собой деревянный каркас: лежни из брёвен по периметру дома - стойки из брёвен по углам и в стенах через каждые метр-полтора и - "армопояс" из брёвен по верху стен. Все брёвна немного отёсаны до отдалённого подобия квадрата и соединены между собой на шип.
    Промежутки между брёвнами заплетены ветками толщиной 1-3 см через колья диаметром 3-4 см по типу плетня, и обмазаны с двух сторон глиной с соломой. Общая толщина стен получается 20-30 см.
    Тот дом, что пришлось мне разбирать, стоял прямо на земле без фундамента. Единственно - брёвна-лежни были уложены на плоские камни, лежащие на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга. К сожалению точный возраст постройки мне не известен, но явно более 50 лет. Не смотря на это, деревянные элементы были в очень хорошем и отличном состоянии. Во-первых благодаря тому, что бревна были дубовые, а во-вторых - колья и ветки из орешника, как и сами дубовые брёвна, были защищены слоем глины. В таких домах главное было обеспечить непротекаемость кровли и защиту стен от косых дождей.
    Где-то читал, что данный тип домов появился после того, как первые русские переселенцы на Кавказ и Кубань увидели турлучные сакли черкесов и, немного покумекав, стали строить гибрид южно-русской хаты и черкесской сакли.
    На фото - черкесская сакля в Кабарде, 1850 г.
  7. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    В свою очередь, черкесы подсмотрели южно-русскую архитектуру и стали строить себе такие дома:
  8. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    Всем привет! У нас в Казахстане при изготовлении самана добавляют конский навоз. Прочность прибавляет ощутимую. Изнутри штукатурят глиняной смесью также с добавлением конского навоза. Если навоз не добавлять появляются трещины.
  9. Gra75
    Gra75
    Gra75
  10. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Кто-то пробовал пропитывать снаружи саманный дом льняным маслом или пчелиным воском, или же смесью льняного масла с воском? Я так понимаю, это должно хорошо защищать от влаги. Другой вопрос возникает, как будет этот дом дышать и выводить влагу изнутри наружу. Можно обработать стены и внутри дома этими материалами, тогда всё должно уравновеситься.
  11. Zevs800
    Zevs800
    Zevs800
    А, по поводу конструкции стены, особого смысла спорить нет, уже сложился оптимальный вариант в экономическом и эксплуатационном плане (экология само собой!)...
