Кирпич для забора (выбор, опыт эксплуатации)
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Zister, 04.07.11.
  1. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    @MaleKazan, очень красивый забор получился! Вот тоже лазаю по казанским сайтам в поисках установки забора, не могли бы вспомнить контакты установщиков ваших (хотя и времени уже немало прошло)?заранее спасибо!
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Забор, не требующий ленточного фундамента! Отличная идея!
  3. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Коллеги, помогите пож советом! На фото столбы после 5 лет жизни!
    Вопрос первый - причина такого безобразия ?
    Вопрос второй - можно ли отштукатурить это ?
    Вообщем любые советы приветствуются ...
  4. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    ИМХО кирпич, не для забора.
  5. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Нет деления кирпича на заборный и не заборный :)
    Нашел только то, что:
    "Внимание! Пустотельные кирпичи нельзя использовать для строительства подвалов, цоколей и фундаментов. Попадание влаги внутрь приведет к его разрушению."
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    можно ли для столба и забора использовать такой вот "блок строительный"
    который с двух сторон будет отштукатурен ОПГСом ?
    Блоки будут стоять на монолитной ленте
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И вопрос в продолжение - столбы в заборе 40х40см не будут куцевато смотреться на фоне дома
    Оптимальнее смотрятся 50х50 см ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Много было фото, что щелевой кирпич отстреливает своей фасадной частью.
    Поэтому, хочется найти недорогой полнотелый кирпич в цвете солома, но пока такой
    не могу найти.
    У местных есть такой, но это тот же щелевой (где стенка 20 мм) или тут он по-крепче будет ?
  9. mendalievrustam
    mendalievrustam
    mendalievrustam
    Доброго времени суток, подскажите, а можно ли выложить столбы из красного б/у кирпича, а потом отштукатурить? Сколько простоит такой забор?
  10. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Доброго дня. Каменщики настоятельно рекомендуют первый ряд кирпичей выложить из полнотелого кирпича. Но красный кирпич там будет смотреться не в тему и не закрыть его. И вот еще момент - сколько заборов смотрю нигде нет полнотелого в первом ряду - фундамент и пошел лицевой
  11. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Очевидно что их строили плотники, для которых рекомендации каменщиков не указ :)
  12. savrasov
    savrasov
    savrasov
    Московская область
    Друзья, всем привет.
    Собираюсь строить забор. Фасад - кирпичные столбы, снизу 3 ряда кирпича, высота забора 2,2 м. Цветовая гамма - солома, между столбами коричневый профлист/евроштакетник (пока не решил).
    У меня сейчас вопрос в эстетике и визуальном восприятии. Какой лучше кирпич будет смотреться, одинарный или полуторный?
  13. Nemov161
    Nemov161
    Nemov161
    Ну если Дом из полуторного, то и забор такой же надо делать!
  14. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На эту тему есть неплохой материал
    Кирпич для забора – нюансы выбора
    Установка забора один из первых этапов строительства тех, кто обзавелся частным домом с участком. Выбор материала, очевидно, зависит от финансовых возможностей. Неоспоримым преимуществом, как в надежности, так и в привлекательном внешнем виде заслуженно обладает забор из кирпича. Для того чтобы он прослужил долгие годы необходимо сделать правильный выбор материала.
    Технология производства
    Качественно построенный забор способен долгие десятилетия радовать глаза домочадцев. Для того чтобы финансовые вложения не были безвозвратно утеряны, потребуется выбрать кирпич для забора с учетом технологии его производства.
    Существенно могут отличаться качественные характеристики. Технология производства кирпича различного вида не однотипна. В процессе проработки состава учитываются предполагаемые климатические условия эксплуатации.
    В южных широтах очень часто используется кирпичи из песчаника. Это обусловлено климатом. Его цена позволяет возводить внушительные строения за короткий период, при этом себестоимость крайне не высока. К сожалению, его не получится использовать в умеренном климатическом поясе, тем более в северных широтах.
    Виды кирпича для заборов
    Тем, кто проживает не в южных широтах, приходится обращаться к использованию других видов кирпича. Выбор не ограничен одним типом и в зависимости от предпочтений по внешнему виду сооружения, можно подобрать свой вариант.
    1. Керамический. Пожалуй, самый популярный выбор для средней полосы. Заборы из такого кирпича можно встретить в любом городе, и практически на любой улице, конечно частного сектора. Стоимость вполне приемлема.
    Внешний вид забора будет на высоком уровне. В процессе производства он подвергается обжигу. Такая технология придает готовым изделиям красновато-коричневый оттенок. Метод производства не самый сложный, чаще всего используют классическое полусухое прессование.
    Изготавливается он в двух видах. Среди предложений строительных рынков представлены полнотелые и пустотелые варианты. Полнотелый кирпич используется, как правило, для возведения несущей конструкции. То есть именно его необходимо приобрести для сбора ленты основания и возведения столбов. Согласно регламенту производства, пустоты в нем не превышают 13 % от объема. Такая характеристика позволяет ему выдерживать крайне низкие температуры, а так же дает высокую устойчивость к деформации и разрушению.
    Пустотелый. Это как раз вариант, на котором можно несколько сэкономить. При возведении всей конструкции забора из кирпича, то есть без применения металлического профиля или прута. Его можно будет выкладывать на ленточное основание. Таким образом, не только снижается себестоимость постройки. Использование пустотелого кирпича, в качестве возводимой стены на ленточном основании снимает нагрузку с несущих элементов.
    2. Силикатный. Для монтажа заборов используется несколько реже того, который описан в первом пункте. Так как по внешнему виду несколько уступает. Чаще его используют для возведения только столбов и построения ленты основания. Не редко можно увидеть, большую ошибку домочадцев, которые возводят столбы из силикатного кирпича, при этом сэкономив на ленточном фундаменте. Очень быстро их вложения начинают рушиться. Силикатный кирпич для забора вполне пригоден. Но имеет высокий вес. Одиночно поставленные столбы, даже при наличии перемычек из профиля неминуемо начинают крениться в стороны, тем самым разрушая конструкцию.
    Подводя итог, характеристике силикатного кирпича стоит отметить его действительно высокую прочность. Изготавливается он из извести и кварцевого песка. Не предъявляет особых требований к кладочному раствору. Осуществлять сборку забора можно с применением обычной цементно-песчаной смеси. В действительности на рынке можно встретить ряд разновидностей этого кирпича по цвету, фактуре рельефа и т. д. Но широкий выбор, как правило, представлен в областных центрах. Жителям маленьких городов традиционный вариант существенно более доступен.
    3. Гранитный. Конечно, он изготавливается не из цельных кусков материала фигурирующего в названии. Это прессованный кирпич. Изготавливается из гранитной фракции, смешанной с обычным известняком и прочими вспомогательными компонентам. Отличительной особенностью этого вида является его превосходная прочность. Сравниться с ним по физической устойчивости к разрушению не смогут ни силикатный, ни керамический аналоги.
    Благодаря особой технологии производства, характеристики получаемого готового изделия скорее сравнимы с натуральным камнем. Ввиду низкой пористости, этот тип материала обладает исключительным качеством адгезии. Можно отметить один небольшой недостаток, который выплывает, как правило, при нарушении технологии производства. Кирпич из гранитной крошки выдерживает удивительные нагрузки давления, но сам может образовывать трещины на поверхности. Такая проблема проявляется при значительных температурных перепадах. Ощутимо не снижает прочность конструкции, но ухудшает внешний вид.
    4. Клинкерный. Основным недостатком этого вида является его стоимость. Но она обоснована. Готовые изделия имеют очень интересный внешний вид. Сам кирпич имеет бежево-розовый оттенок. Что дало ему широкое распространение при осуществлении облицовочных работ. Привлекательным внешним видом не заканчиваются его положительные характеристики. Высокая морозоустойчивость и значительная способность выдерживать физическую нагрузку, еще одни причины для выбора этого типа. Строения из клинкерного кирпича вполне могут прослужить 100 лет и более.
    Итоги и основные ошибки выбора
    Определены основные виды кирпича для забора. Далее следует отталкиваться от желаемого дизайна, и, разумеется, от финансовых возможностей. Каждый вид имеет свои преимущества, при этом все они более чем пригодны для выполнения поставленной цели.
    К самым распространенным ошибкам, которые возникают можно отнести:
    5. Не соответствующий подбор типа кирпича. Как, было указано, пустотелый вариант дешевле. Но не обладает требуемой несущей способностью
    6. Халатность при подготовке основания. Даже при покупке материалов высокого качества, вся постройка может очень быстро разрушиться из-за банального движения грунта в весенний период.
    Важно! Кирпичный забор обладает не только высокой устойчивостью к физическому разрушению, но и высокой массой. Для того чтобы не пустить результат всей работы под откос, следует учитывать этот факт.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
