Кирпич для забора (выбор, опыт эксплуатации)
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Zister, 04.07.11.
  1. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    А судя по тому, что между столбами 11 кирпичей, то всего 3 метра, а не 3,5 или кирпич особый какой?
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Где 3 метра, а где 3,5... Особо не заморачивались...
  3. Zdthmbc
    Zdthmbc
    Zdthmbc
    Кольчугино
    Красиво получилось. выше писали про; обработать пенетроном, чтобы влагу не впитывал и высолов не было. Не лишнее это?.. нет не лишнее. только я обрабатывал гидрофобизатором силиконовым. во первых цвет насыщеней и все теже характеристики про что вам говорили. выбор за вами.
    Концентрированный гидрофобизирующий состав "Пента-811"
    Технические характеристики:
    Придает водоотталкавающие свойства строительным материалам. Предотвращает появление высолов на кирпичной кладке.
    Нормы расхода концентрата, грамм на м2 поверхности:
    -силикатный кирпич, керамический кирпич – 65-80
    -газобетон, пенобетон – 80-100
    При объемном введении для придания водоупругости и морозостойкости строительному материалу - расход 0,25-0,5% от массы вяжущего (цемент, гипс, и т. д.).
    Перед обработкой кирпича силикатного или газобетона концентрированную гидрофобизирующую жидкость необходимо разбавить водой в строгой пропорции 1:20!
    Хранится продукт в таре изготовителя в закрытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от минус 5 до плюс 30ºС.
    Гидрофобизатор имеет щелочную реакцию. Пожаро- и взрывобезопасен.
    Применяется для:
    - поверхностной обработки известняка, ракушечника, шифера, кирпича керамического, кирпича силикатного, бетонов, газобетона, пенобетона, керамзитобетона, цементно-песчаных штукатурок, песчаника, мрамора, гипса, ЦСП, шлакоблоков.
    - модификации бетонов, цементно-песчаных стяжек и штукатурок, для отсечной гидроизоляции сооружений (стены подвалов, цоколи) - как гидрофобизирующая добавка.
    Свойства:
    - сохраняет внешний вид и паропроницаемость материала;
    - предотвращает появление внутренних микротрещин;
    - повышает долговечность зданий;
    - повышает стойкость к атмосферным воздействиям;
    - увеличивает соле- и морозостойкость; практически исключает поражение грибками. Обработанная поверхность сохраняет свои водоотталкивающие свойства в течение более 10 лет.
    Способ обработки:
    Обработка материалов жидкостью может производиться при помощи волосяной кисти или валика. Водный раствор наносится равномерно на очищенные сухие поверхности методом смачивания без давления сверху вниз так, чтобы слой жидкости стекал по поверхности материала не более чем на 15-20 см. Проверку качества обработки можно провести через 48 часов после обработки. При работе необходимо использовать защитные очки, резиновые перчатки и фартук, избегать попадания жидкости на слизистую оболочку глаз и рта. При попадании на кожу - смыть обильным количеством воды.
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Из кирпича делал только лицевую сторону забора - 33 м., между соседями - просто из профнастила. Если честно, не знаю сколько ушло кирпича и профнастила, мне под ключ делали, с материалами, договаривались по цене на 1 метр.
    Внутри столбов профиль 50х50, по-моему... Вот такой:
  6. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    Примерно одновременно с Вами и я ставил забор, правда нет фото промежуточных этапов только готовый вариант.
  7. IvanSh
    IvanSh
    IvanSh
    Ещё дополнение. У меня фундамент не ленточный, а столбчато-ростверковый ТИСЭ. Глубинна столба около 160см.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Знакомый кирпич... :)
    Красиво получилось. Я вот только отливы так и не успел прикрепить до наступления зимы...
  9. cruez
    cruez
    cruez
    Комбинированные заборы из профнастила и кирпича представляют собой кирпичные столбы, опирающиеся на фундамент, и листы профнастила, прикрепленные между этими столбами. Причем шаг между столбами может быть произвольным, так же как и высота. Но от этих значений зависит размер и армирование фундамента.
    Для такой конструкции просто необходимо сделать упрочненный фундамент, так как заборы из кирпича и профнастила получаются довольно-таки тяжелыми и без наличия прочного фундамента могут давать трещины и деформироваться. zabor9.jpg
  10. SurPrise007
    SurPrise007
    SurPrise007
    Фотоотчет о возведении забора из профнастила и "кирпичных" столбов без применения кирпича:
    altAgwCgKGjJAUP1L-DfEZzR6juQNicLgwwrbAm1attoz-i.jpg altAhRiBCZ4q1kbvrl5GNY8zqLnQoJqAOArZRxyWRLJ0SEy.jpg altAlfPkR2FtT2s_Qtq8wcEU9FnuWpTu0gP0ch5hWEWjTWN.jpg altAm3GkmBmiNSVq3jj-YGHXBVQL5Ut9jvCesS4TrE2VaGg.jpg altApmW-Dfe2g3D9BXSKVM9OJ5bBnYDzb-uf1ucL7WHuX95.jpg altAuUua2t3dX6dYpSpiRaJX2AkO9MVpUy4DPPI7ktiyeCJ.jpg
  11. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Что за имитация кирпича?
  12. SurPrise007
    SurPrise007
    SurPrise007
  13. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Люди, подскажите что за кирпич на фото? как называется такой вид и где такой можно купить в калининграде? уж очень забор приглянулся
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Кирпич силикатный лицевой полнотелый, желтый, антик рустированный углом, М-150, 250х95х65 мм, Павлов
  15. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Кто в курсе, подскажите - Какой полнотелый кирпич не стоит брать ? То есть - Какой уж совсем рассыпается на морозе? Приглянулся сей - Кирпич рядовой полнотелый, М-250, 250х120х65 мм (1 NF), РКЗ. Но не понимаю практичности из жизни .
