Как равномерно покрасить краской на водной основе?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Deep, 04.07.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Есть потолок на мансарде из вагонки. Выкрашен каким-то дешевым ***тексом.
    Есть так же задача перекрасить этот потолок краской Тиккурила Джокер - это краска на водной основе. Т.к. она у меня колерована, то разводить крайне нежелательно (но впринципе можно попробовать соблюсти пропорции), а сама по себе она очень густая.
    Попробовал выкрасить пробник из куска той же вагонки. Остаются заметные следы от кисти.
    Как получить ровно окрашенную поверхность с минимальными усилиями?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    У всех все отлично красится?
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Каким ***тексом? Если на алкиднойй основе, то можно устать наносить состав на водной! ;)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот и спрашиваю, как не устать наносить. Покрыто чем-то, разбавляющимся ацетоном.
    Шкурить все до дерева не предлагать!
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Водные акриловые составы можно наносить на любые хренотексы, в том смысле, что они не поднимутся. Для разравнивания покрытия при нанесении используют правильные кисти (флейц) и правильную технику окраски. Тут дело практики.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал, у многих такие проблемы с покраской, и не только на ***текс.
    Что за правильные кисти надо использовать? Какую технику соблюдать? Опыт в покраске кистью большой, правда лессирующими, но вот с такими полосами от ворса сталкивался только на металле. Еще прочитал, что надо краску водой развести процентов на 10%, чтобы растекаемость лучше была.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Пробуйте. Я, например, так и не научился белить известью без полос, а крашу на раз. Наносите вдоль, потом флейцуйте поперек. Пробуйте, там ничего секретного нет. Кисть хорошая, как правило, из натурального волоса, не лезет, имеет плотную гибкую щетину. Водные составы рекомендуется наносить при высокой влажности. Можно попробовать развести. На банке обычно правду пишут, правда не все читают.
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Размешайте бензин в воде!
    Как размешаете до однородной массы, так и поговорим!
    Водную краску хоть на пластик нанести можно, методом дооооолго "втирания",
    вот только держаться она будет визуально, а подковырнуть чуток и все - отавлится!
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Для пластика грунты есть. Мечты давно стали явью.
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    И для металла есть, ППСа, ПВХ, Металлопласта и т.д.
    При чем тут это?
    Речь идет о том, что у человека есть состав на водной основе!
    Он им хочет покрасить то, что не известно!
    А если там на масле состав (да просто олифа цветная)?
    Сколько он будет мазать ее "правильными" кисточками и будет ли держаться?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Держится нормально, отковыривается очень сложно. Поверхность смачивается, краска в капли не собирается, ложится нормально, НО остаются полосы от ворса кисти, которые не заплывают, как, например, на металле.
    И по поводу ворса мне в магазе рекомендовали как раз таки искуственный ворс для такого рода красок, т.к. он мягче и меньше полос оставляет.
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Так! ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ НЕЛЮБИТЕЛЕЙ ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ!
    Читаем внимательно по этому ДЖОКЕРУ, смотрим, прикидываем считаем, сколько надо действий сделать (и каких), для нормального нанесения!
    Взрослые люди, а все как и раньше - лишь бы поколхозничать! :)
    Ранее окрашенная поверхность:
    Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. До окраски, если необходимо, отгунтовать грунтовкой "Варма".
    Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости развести водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, сколько по времени я буду красить этот потолок? Помыть, подсохнуть, заматировать, протереть от пыли, подсохнуть...
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сделаю предположение...От кисточки и навыков зависит! ;) )
  15. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Я скажу сколько. Дошло у меня дело до краски полов. Ранее они были покрыты в один слой НЦ-222, это грунтовочный лак, чтоб полы не испортить во время доотделки внутренней. Всю отделку покрываю акриловыми составами. Значит поехали - шлифую пол до матового - покрываю евротексом колерованным, кистью, ложится не очень - сохнет - кладу 2 слой, уже лучше - сохнет - шлифую - кладу 3 слой (для того чтобы добиться того же оттенка, для получения которого на ничем не обработанном дереве с лихвой хватило двух слоев) - сохнет - шлифую - кладу паркетный акриловый лак бесцветный - сохнет - шлифую- кладу 2 слой, он же финишный, который будет сохнуть до полноценного использования полов 5 дней. Вывод- акрил лаки лессирующие на стены, оч. понравилось, красить полы - геморрой, а что делать)
