Бойлер vs автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Крошка Ру, 04.07.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Имеется бойлер (Горенье) мощностью 2кВт подключен сейчас через автомат "АВВ" В10 , стоит ли поменять автомат на 16А или оставить?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Бойлер vs автомат.
    Смысл, если все работает!? 10А - это 2,2кВт, при токе меньше чем 1,13 от номинала АВ и дергаться не будет, т.е. уже 2,4кВт.
    Если сильно переживаете и(или) АВ сильно греется - проверьте контакты, сечение провода - 2,5мм.кв., замените на 13А хар-кой В, если 10А АВ с "С", лучше тоже на "В" заменить.
    Двухполюсный или 1P+N. И про УЗО не забудьте :)
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Бойлер vs автомат.
    Вот тут немного не понял.
    У меня сейчас на 10ампер с характеристикой В. Узо стоит.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если кроме номинала АВ вас ничего не смущает - то всё ок)
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Что есть номинал? АВВ это фирма производитель.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас стоит АВ фирмы АВВ на ток 10 ампер,с характеристикой В и вас больше ничего не смущает - оставьте всё как есть :)
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А что должно смущать? Давайте, карты раскрывайте)
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А почему Вы решили его поменять то :)] чем он Вам не угодил то
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Всё вроде во посте №2 уже написано. Может кто позже придет - чего-нить добавит.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну потому что раньше стоял на 16А но конторы ЩИТ так он не сработал когда я в розетку сварочник включил а он с "коротким" в нутри. Поставил АВВ на 10А тк друго небыло под рукой в наличии.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, если кроме того, что "автомат"на 10А ничего не смущает - оставьте его в покоe.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    И не забывайте, что бойлер подключается к сети периодически - а значит дает "передохнуть" тепловой уставке автомата. Я тоже не вижу причин его менять.
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    У меня вот не переодически, особенно когда девушка помоется))
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Автоматы фирмы ЩИТ особым качеством и не отличались, купите фирмы АВВ автомат на ток 16 А. замените и спите спокойно.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, зачем?:faq:
    СтоИт автомат АВВ 10А. "Ненужных" срабатываний, как я понял, нет.
    Крошка Ру, отстаньте от автомата и спите спокойно;)
