Как я уплотнил песок под ленту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alex200333, 04.07.11.
  1. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Хочу поделиться впечатлениями, вдруг пригодиться кому как альтернатива дорогой виброплите.
    В выходные прокопали яму под фундамент, застелили геотекстилем, стали насыпать песок слоями, проливая водой.
    Эффект от воды не впечатлил - по песку ходишь и утопаешь, решил попробовать его уплотнить вибратором, купленным для заливки бетона - Калибр 750 ватт (комплект с наконечником около 1500).
    В результате погружения в мокрый песок вся вода была вытеснена, песок как вода растекался в стороны и из него на поверхность выдавливались более крупные фракции.
    За час уплотнил все (7 квадратных метров подушки) до состояния прыгай - не хочу, лопата даже стала с трудом заходить в подушку, очень доволен результатом! :hello:
  2. November
    November
    November
    Здорово ! я тоже попробую так сделать..
    А площадку под автомобиль (щебень) возьмет ?
  3. alex200333
    alex200333
    alex200333
    пока с щебнем не экспериментировал, но насчет мелкого (5-20) щебня с песком и водой практически уверен что будет работать, в совокупности это похоже на бетон для которого и нужен вибратор.
  4. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Все бы ничего, но основание сильно замачивается...
  5. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Вода уходит при вибрировании в стороны из песка. То что остается высыхает-уходит за пол дня.
    И даже мокрый песок в основании не является проблемой, ведь все равно перед заливкой застилают гидроизоляцию, хотя бы пленку, что бы молочко из цемента не ушло вниз.
  6. Ловкач
    Ловкач
    Ловкач
    Когда наступаете на подушку, следы обуви остаются на песке?
  7. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Интересно, как раз рыть собираемся, надо будет попробывать, а то траншея получится шириной 40-50 сантиметров, сам там не попрыгаешь и виброплиту сложновато засунуть.
  8. alex200333
    alex200333
    alex200333
    на влажном песке нет, можно попрыгать и то же не останется, на сухом остается след подошвы от того что частички сверху рассыпаются, НЕ сантиметр и даже не пол сантиметра - гораздо меньше. Соседка у меня смотрела участок, обходила стороной подушку песчаную, я продемонстрировал, она удивилась и сказала что боялась там пройти и провалиться.
    Удачи! главное слоями вибрируйте см по 20 и не торопиться, опустили булаву, наклонили и постепенно ведете, в практике быстро разберетесь что к чему, вода вытесняется наверх песка и растекается, камушки мелкие в песке вверх поднимаются.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Скажите это название вибратора Калибр? или нет и цена на насадку 1500?
  10. alex200333
    alex200333
    alex200333
    да, Калибр как я и писал на 750 Вт.
    Стоимость вибратора + насадки = около 1500 рублей, дешевле всего у партнера форума - магазина Всеинструменты.
  11. November
    November
    November
    эмм.. сегодня попробовал уплотнить песок - ничего не получилось. Наконечник 35 сразу уходит вглубь зарываясь, а двигать гибкий шланг параллельно весьма проблематично..
  12. alex200333
    alex200333
    alex200333
    У вас вибратор может быть другой?
    У меня наконечник меньшего диаметра 1 метр, погружаю в мокрый песок, затем медленно достаю, при этом песок прекрасно уплотняется. Что значит двигать гибкий шланг параллельно? Я так же по верху песок уплотнял загибая шланг параллельно плоскости песка и медленно двигая вдоль.
  13. November
    November
    November
    Да, вибратор другой - Sturm 1kw.. возможно что мощность большая..
    Если опускаю кончик перпендикулярно плоскости - песок вокруг наконечника уплотняется но значительная часть песка разбрасывается от вибрации вокруг, так точечно уплотнять долго..
    двигать гибкий шланг параллельно - я имел в виду двигать перпендикулярно оси наконечника.. если двигаю вдоль - образуются глубокие канавы и волны разбросанного рядом песка..
  14. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Вы песок проливали водой перед этим делом?
  15. November
    November
    November
    конечно проливал, высота песка была 20 см..
