РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Начало темы здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73607/page-17 Нет, на сосесдей - не зря! Они влезли в бассейн БЕЗ СПРОСА! И с грязными ногами! Это что , получается, я уеду, а мои соседушки полезут в мой бассейн? Пусть покупают, ставят и купаются, сколько влезет! теперь перед отъездом буду вешать записку - Не влезать, залита химия, можно получить ожог кожи и слизистой!
Зеленеет вода в бассейне-3 Итак, по истечении почти 2 месяцев после наполнения бассейна и добавления пергидроля показания уровня О2 по тестеру стало 0 и на стенках бассейна появились светло-зеленые отложения. Очистил щеткой стенки, дал отстояться воде, собрал осадок со дна, промыл песчаный фильтр и добавил пергидроля из расчета 200мл на 1 м3. На следующее утро тестер показал более 8 мг/л О2. То есть концентрация достаточная, будем продолжать измерять и, конечно, с удовольствием купаться!
Зеленеет вода в бассейне-3 А зачем столько тянуть до появления отложений? Недельки через три добавьте те же 0.2. Вряд ли детей это остановит. Да и читать её не станут.
Зеленеет вода в бассейне-3 А может через 2 или через 4 Просто сначала было залито из расчета 0,7л на 1м3, хватоло почти на 2 месяца. Буду пробовать добавлять меньше, но чаще (основываясь на показания теста). Всем удачи!
Зеленеет вода в бассейне-3 Подскажите как добавить Эквитал в небольшой детский надувной бассейн к которому скимер\насос подключить нельзя ? Насколько я помню когда то экспериментировал - если эквитал налить просто в воду, то там в итоге какие-то комки образуются и нормально он в реакцию не вступает. Т.е. его надо по идее как-то под воду сразу вводить под хорошим напором... И про чистку дна - вот эта самопальная конструкция из насадки от пылесоса\штанги\шланга - ее нужно к насосу подключать или можно добиться, чтобы она самотеком шла ?
Зеленеет вода в бассейне-3 По моему мнению без фильтрации коагулянт и не нужно добавлять. Всё-равно ничего толком не даст. Про чистку дна- бензин когда-нибудь сливали с бака? Вот будет самотёк. Слив с шланга ниже бассейна.
Зеленеет вода в бассейне-3 В общем вчера первый день, как у нас была залита вода из крана, в новый бассейн, купались весь день, вода прозрачная припрозрачная была, чистая, но не голубая а желтоватая, железо видимо, размер 366*122, 9куб, все было ок, пока не начиталась здесь форум, и приспичило, чтобы не доводить до позеленения воды, прикупить какой-ниб. химии, пергидроль не нашли, купили вот окситест (добавили вчера в 20.00, включили носос, бассейн накрыли тентом, утром хотели купаться, думали вода чистая, как и вчера, кстати когда сыпали этот окситест, вода на глазах стала темнеть, и приобретать желтоватый оттенок, короче у меня был шок, в 12 дня, вода мутная, и желтаяmad:дочка со слезами на глазах, хотела залезть, я кинула в басик маленький белый матрас, а он потом оказалася весь в коричневом налете, вот как так? лучше бы не сыпали эту фигню, седня бы купались (что теперь делать? если бы насыпали изначально белизны, такого бы результата не было? или пергидроля, это не одно и тоже с окситестом? это только от окситеста такое бывает? теперь что делать? заказали пергидроль через 2 дн. приедет, ее налить потом? а щас, может таблетки гидроперита купить пока, или не надо ничего? или эквитал? или белизны? как убрать эту дурацкую воду (вода мутная, дно еле видно, но не грязная, свежая ведь...а теперь на биске по кромке воды еще как слиз коричневая(
Зеленеет вода в бассейне-3 Насколько небольшой? есть ли смысл заморачиваться с Эквиталом, может проще заменить воду? Если нет возможности, тогда можно попробовать. Под напором наверно не обязательно, главное хорошо размешать. Для чистки дна я использовал садовый шланг, вода самотеком в канаву ("подсосал" и пошла, у меня еще уклон до канавы).Довольно медленно шел процесс, но зато аккуратно водишь и не баламурится осадок. Через фильтр даже и не помышлял увидев, что и сколько выпало в осадок на дне. Воды ушло 1,5 "кубика" по рисунку на стенке. Как раз лишка надо было слить. 3 часа семейного подряда и готово!
Зеленеет вода в бассейне-3 фото,как чистая вода превратилась в вот это( как ее сделать прозрачной опять?
Зеленеет вода в бассейне-3 Это Нормальная реакция. ФИЛЬТРАЦИЯ! Коагулянт поможет. Можно немного перекиси. И непрерывная фильтрация с промывкой(картриджа?).
Зеленеет вода в бассейне-3 Пока, подчеркиваю - пока с вами не согласен. Как уже и писал фильтр штатный, проверяю каждые три дня, чуть-чуть "какашек" на чулке смываю просто под краном. Сам катридж мыл один раз. В следующий раз сниму на видео. Эффект использования коагулянта выложил фотоотчетом ранее. Мне показалось, что самое главное АККУРАТНО собрать осадок и обязательно в канаву! Повторюсь - это моё личное мнение, опыт использования бассейна еще очень маленький. Все происходящиие процессы буду выкладывать, может кому-то пригодится!
Зеленеет вода в бассейне-3 У меня из такой воды за сутки стала практически идеальной. Но это с песчаником, с картриджем мороки поболее будет.
Зеленеет вода в бассейне-3 а почему она из прозрачной стала такой, считай после срадства, которое наоборот должно было предотвратить мутнение и зеленение воды, и окситест сам сделал такую ужасную воду, какой коагулянт? пергидроль добавить? пока 2 дня его не будет, может добавить таблетки гидроперита? т.к. купаться не возможно, станем как матрас на фото( блин так она у меня и была идеальная, чистая свежая, не понимаю не надо было этот окситест лить?? теперь эквитал что ли залить?
Зеленеет вода в бассейне-3 Насколько я понимаю коагулянт правильно работает при циркуляции. Т.е взвесь должна слепиться с коагулянтом в результате некого воздействия. В состоянии покоя это не будет/не эффективно происходить
Зеленеет вода в бассейне-3 Попробуйте вечером добавить коагулянт по инструкции, утром должен быть результат в виде осадка. Перикись нальете позже.
