Септик vs АУ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Евгений Фадеев, 30.06.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы невнимательно читали Ратникова. При высоком УГВ, помимо емкости под откачку (которая, например, является в принципе единственным вариантом для домов находящихся в водоохранной зоне) есть еще вариант фильтрующего сооружения в насыпи.
    А проблемы АУ в невозможности сколь-нибудь стабильной работы на достаточно бедном и нерегулярном стоке (не говоря уже про проблемы с электричеством).
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Бедный и нерегулярный сток вызывает проблемы у АУ очистка стоков у которых осуществляется активным илом. Если очистка осуществляется биопленкой, а АУ функционирует по принципу хемостата, то проблем с нестабильностью поступления стоков нет.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Ендрить твою налево!
    А "хемостат" это что за зверь такой?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можете привести хоть один пример хемостатной АУ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные (частично), Фаст, Клевер - у них на прикрепленке. Может дополнят меня.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не раскрыта тема выноса отмершей пленки...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она то покрепче держится чем ил, который просто находится во взвешенном состоянии. Выносит но совсем не много.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Непонятно. Если пленка отмерла куда она денется? Ну не верите же Вы в то, что за счет чудесного вращения барабана бактерии живут вечно! :)
    Ну и проблемы с электричеством могут быть фатальными для подобных агрегатов...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Клевера как то проблема выноса биопленки решена (смывать ее смывает но на вынос она не идет) - читайте тему про него, автор там все описывал.
    С электричеством понятно, тут ни куда не денешься.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я почитал, хотя и не сверхвнимательно.
    Вынос можно отсекать устройством отстойника с выпуском из толщи (тройником, например): если тяжелое - осядет, если легкое всплывет выше выпуска. То есть не только на входе септик ставить, но и на выходе. Получается слишком сложно для надежной работы. Любая сложная система требует серьезного обслуживания в процессе работы. Круг замкнулся...
    Ну и не убедили меня в том, что сток после этого ящика становится чистым до уровня допустимого для слива в водоемы.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я не знаю как в Клевере, в ФАСТе на дне кессона образуется что-то то типа коллоидной смеси, причем присутствует четкая граница смесь-вода.. Вынос, при своевременной откачке осадка-исключен.Слив в водоем-после обеззараживания. Недавно ФАСТ довелось вскрывать, поэтому я воочию видел и толщину пленки и осадок..Позже фотоотчет выложу в профильной ветке.
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Просто я не рассматриваю этот вариант как применимый для большинства вобщем-то небольших участков. Попробуйте прикинуть размеры этой насыпи для семьи из 4 человек при УГВ 20-30 см от поверхности земли и круглогодичном проживании.
    Нестабильность - это да. Как любого технологического процесса. Но кто-нибудь знает, насколько это реально влияет на качество очистки? Я уж задумался об отборе проб для анализа - самого любопытство гложет.
    Проблемы с электричеством - у нас максимум несколько часов перерывы, несколько раз в год. Тут уже достаточно индивидуально.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, жить, практически, на болоте и иметь круглогодичные удобства - это в принципе непросто...
    Тут специалист нужен. ВК'шник.
    Дык, в ветке про Клевер, товарищ рассказывает что ничего откачивать не надо или почти не надо. Так-то понятно.
    Фотки посмотреть было бы любопытно.
  14. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Это не ящик, это горизонтальная бочка :) диаметром 80 см.
    А вода деиствительно чистая. Удаляется не только органика (БПК), но и соединения азота и фосфора.
    Отключение электричества на несколько часов вообще никак не влияют на качество очистки в системе Clewer.
    Отмершая биопленка скапливается в септике. Я об этом писал в теме про Clewer.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почему я отказался от очистной системы?
    Что, как мы все понимаем, кардинально улучшает результаты! :)
    Требуется ли обеззараживание (УФ, хлорирование) для сброса в водоем?
    Не очень понятно почему, если честно. Раз это хемостат по идее (как я это понимаю) непрерывность процессов зело важна. И если вопрос с регулярностью/насыщенностью стока решен за счет септика, стоящего до аппарата (опять же - как я понял), то с электричеством не очень понятно.
    Я так и предположил. Это вполне логичное решение. Остается вопрос об объемах - насколько они меньше того, что получается в септике.
