Выбор насоса для перекачивания из емкости в емкость
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем skor, 04.07.11.
  1. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором.
    Исходные данные: Бак "источник" 3 кубометра на самой нижней точке (будем считать нулевой отметкой) наполняется раз в неделю из общей системы дачного поселка. За 4 часа непрерывной подачи успевает набраться 3 раза: 3 куба х 3 = 9 кубометров.
    Наверху участка установлены 3 бака. Бак 1 (3 кубометра) на отметке +8,5 метра к нулю; Бак 2 (5 кубометров) +11,5 метров к нулю; Бак 3 (2 кубометра) +12,5 метра к нулю.
    Протяженность по прямой между нижним и верхним баками порядка 55 метров. По трубопроводу с учетом поворотов 82 метра.
    Задача: забирать воду из емкости 3 кубометра в максимально короткое время внизу участка и перекачивать в три емкости вверху участка общей емкостью 10 кубометров.
    Сделано: пролоржен трубопровод ПНД 32 мм до всех трех емкостей наверху. Общая протяженность трубопровода 82 метра(!). Перепад высот между нижним баком и самым верхним 12,5 метров(! :()
    Перепробовал варианты:
    1. Насос Малыш. До самого высокого бака (+12,5 метров к уровню нижнего бака) практически не поднял :( - тонкой струйкой и с натужным гудением. Забраковал по просьбе соседей - шумно, долго и тп.
    2. Насосная станция 100/25 при расположении у бака источника перекачала емкость 3 куб за 3 часа при непрерывной работе. Забраковал - станцию не оставишь, сопрут, не набегаешься с ней.
    3. Вибрационный насос 8904/16 PRORAB купился на заявленные производителем характеристики "напор 72 метра, Производительность, л/час 1440". Итог - почти не отличается от "Малыша" по напору! Подает воду в верхний бак (+12,5 м) тонкой струйкой. За 6 часов почти непрерывной работы перекачал 3 куба :( Ревет еще громче Малыша.
    Склоняюсь к покупке насоса Водолей модели БЦПЭ от 0,5-25 до 0,5-40 или аналога. Посоветуйте плиз!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Под мощные задачи надо брать мощные насосы.
    1,2-40 в самый раз. :flag:
    Ну или что-то подобное, хотя бы больше киловатта мощности.
    Лучше полтора.
  3. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Перекачка 9 кубометров воды за 4 часа - мощная задача?:faq:
    Оч. нужно влезть в 1,2 кВт! Потому что в дачном хозяйстве траблы с лепестричеством
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну так и влезайте поближе к этой цифре.
    Вы ж видите, как "малыш" себя повел.
    А он вполне нормальный насос по соотношению мощности к производительности.
    В два раза мощнее насос будет качать вдвое быстрее
    Втрое-втрое
    Ну приблизительно, конечно.
    И чуда не произойдет.
    Малой мощностью никто быстро не перкекачает
  5. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Купите бензиновую помпу раз с электричеством проблемы. Вообще на работе используют джилекс без гидроаккумулятора, производительность просто поражает.
  6. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Подскажите плиз - какую именно модель Джилекса? Серия Водомет? И по звуку работающего насоса он как?
  7. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Модель сказать не могу. Наверное из самых дешевых. Мощность 1,1 кВт. По шумности очень тихий, соседи точно жаловаться не будут.
  8. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Гуру форума что-нибудь посоветуют еще?
    Нужен тихий, производительный насос. Оч. нужен!
    Не силен в гидродинамике :(. Не могу понять почему с моими задачами не может справиться дренажный насос? Или может?
    Например такой (сорри, не могу пока вставить как ссылку):
    Погружной дренажный насос Speroni TS 1000/S
    Технические характеристики
    Тип:
    дренажный для грязной воды
    Мощность:
    1000 Вт
    Высота подъема:
    11.5 м
    Производительность:
    280 л/мин
    Глубина погружения:
    5 м
    Трубное соединение:
    1 1/4
    Допустимый размер твердых частиц:
    10.0 мм
    Допустимая температура жидкости:
    35°С
    Материал корпуса:
    пластик
    Давление:
    1.5 атм
    Класс защиты:
    ip 68
    Длина кабеля:
    10 м
    Напряжение:
    220 В
    Габариты:
    230х200х400 мм
    Вес брутто:
    8.3 кг
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    10 метров по-прямой = 1 метр вверх
    10 метров вверх =1 атм.
    Поэтому и не справится дренажник.
  10. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Я правильно понимаю, что расчет такой:
    82 метра трубопровода : 10 = 8,2 метра высоты + 12,5 метра перепад высот между точками = 20,7 метра столб : 10 = 2,07 атм. давления, которое должен обеспечить насос минимум. Плюс потери в трубопроводе и тп. С запасом получается около 3 атм давления.
    Почему тогда вибрационники не справляются? У обоих заявленное давление 7 атмосфер! Может быть зря я трубу поставил ПНД 32, надо было меньший диаметр? Ведь на выходе у вибрационных насосов диаметр всего миллиметров 16 (внутр).
    И еще один вопрос по колодезным насосам Водолей и Водомет. У обоих в рекомендациях по установке написано - устанавливать не ниже 40 см от дна. Насколько это условие важно соблюдать? Он что, может "присосаться" ко дну если поставить близко? Я ставлю насос в бак. Высота бака всего 160 см. Если насос задирать на 40 см, то четверть бака буду недобирать постоянно. А это почти 800 литров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    skor, ничто Вам не запрещает насос в ёмкости расположить горизонтально в 20-30 см от дна, ближе не нужно - будет подсасывать механические примеси со дна бака.
  12. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Спасибо за совет! С этим вопросом разобрались. Андрей, в моей ситуации какой насос посоветуете?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы же выбрали?! Или Водолей или Водомет. Лучше первый и к нему поплавковый выключатель.
  14. skor
    skor
    skor
    Красноярск
    Нет, еще не выбрал. Почитав отзывы остановился на Водолее. Какую модель в моих условиях? В Красноярске в наличии:
    1. БЦПЭ 0,5 - 32 У
    2. БЦПЭ 0,5 - 40 У
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется берите "сороковку" относительная подача с учетом потерь напора будет выше младшей модели БЦПЭ.
