Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тогда вся проблема в точной осевой насадке этих штук на вал.
    Вы покажите эти штуки отдельно на фото и как вы их насаживаете на вал.
    Так будет яснее. :|:
    Если это выточенные на токарном станке втулки -то они не бьют.
    Нужно просто точно их соеденить с валом.
    По вашему фото - вполне нормально всë скручено.
    Вот, например, переходная втулка.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Джипер, разбирать уже не буду, так как диск уже пытался править. Там проблема в том, что вар короткий 20мм всего, а втулка 100мм и вал с небольшим конусом. В общем все это ровно сочленить не получается, даже в торец нарезал резьбу для болта, чтобы его упереть в вал и тем самым жёстко закрепить втулку. Сейчас втулка и вал не на обной оси. Короче если смотреть на круг в торец втулки, то при вращении втулка описывает небольшой круг (бьёт).
    Но вопрос не про насаживание втулки, а про то, возможно-ли с неровно посаженной втулкой (читай не ровный вал) подправить диск так чтобы станок не скакал на столе?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно диски поправляют и балансируют.
    И станки потом перестают скакать.
