Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VTarp, У меня 6 разряд токаря, вот поэтому с шагом и возникло недопонимание. Но за такую толщину, а тем более несколько для подбора, я бы не взялся. Ищите заводские регулировочные шайбы. Или только подгонка шлифованием. Ну конечно не с 3мм...
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Почему не взялись бы? Заказываю 3 шайбы. Плачу, все довольны.
    Мне сделали одну, на фото видно. Ее надо бы шлифануть, лишнего. Как ее шифовать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На шлифовальном станке. Где у вас рядышком, ремонтируют двигатели авто? или шлифовальные станки расположены?
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Искать на авито не токаря, а шлифовку гбц?
    Или фрезеровку ГБЦ?
    Расточка, гильзовка блоков; шлифовка коленвалов; фрезеровка и опресовка ГБЦ; мойка двигателя и ГБЦ. Проточка тормозных дисков, маховков. Ремонт ГБЦ. Весь спектр услуг по ремонту легковых автомобилей.
    Эти?)
    В общем и токарям написал и шлифовщикам гбц. Посмотрим что скажут.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Да.
    Это как вилами макароны кушать...
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У меня ситуация такая, подшипник не нужно до конца на вал надеть. Не добить на 1 мм примерно. Чтобы он потом сам не ушел вниз, подложить шайбу, на фото видно, шайба. Покупать китайские из непонятной стали не хотелось бы. Выточить вполне реально такую шайбу. Мне одну сделали, но я дал не верный размер по одной причине.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вырезается нужное количество прокладок. из пивной банки, простыми ножницами. Но это не наше правило, сделать бесплатно, идем к токарю.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На 2 втором валу под подшипником упор должен быть в шайбу, она может вращаться. Там пивной банкой не вариант.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заказать шайбу. Закалить ТВЧ.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для коробки или заказываете или ищите в продаже.
    Можно у коробочников (кто коробки перебирает) поинтересоваться.
    Не нужно тут пытаться сэкономить.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Шайба и так от коробки, от другого места но с этого же вала. Откуда я знаю почему у меня подшипники садятся ниже на 1,2. Валы такие. Не один я такой.
    Коробочники 2 раза меня подводили, взялся сам. Они бы собрали без шайб лишних.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, люди заказывают нужные шайбы (условно назовём регулировочные) например с шагом по толщине 0,1 мм и подбирая - ставят нужные.
    В ручную вы не отшлифуете точно и ровно по толщине.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо. Ищу кто возьмется.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для разных коробок есть в продаже разные шайбы, разной толщины.
    Можете поискать и купить.
    На заказ вы уже делали - можете повторить.
    Толщина, которую вы намерили в начале, может не подойти, большая вероятность что понадобиться другой толщины (поэтому часто покупают или заказывают определённое количество шайб, с шагом по толщине)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У запрессованного подшипника, не должно вращаться посадочное кольцо. Может там валу уже пипец? вот поэтому коробочники и не смогли победить.
