Электрическое точило
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем rual, 04.07.11.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Спасибо. Как и чем убрать радиальное биение я представляю (хотя его практически и нет), а вот как убрать осевое (когда диск гуляет влево/вправо)? Вернее даже не как, а чем?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да хоть чем. Можно диском отрезным по камню, можно карандашом для правки. Но на вибрацию оно же не сильно влияет?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Veseloff, если с наружной стороны диска, к нему ещё можно подлезть, то как с внутренней, той что со стороны двигателя? Тут какой то пруток с алмазным наконечником надо.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там нельзя вначале вывести наружную плоскость перпендикулярно оси вращения, затем диск перевернуть выправленной стороной к двигателю и обработать вторую его плоскость?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно можно.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Прежде чем крутить-вертеть осмотрите внимательно посадочную втулку и привалочную плоскость, ту что к мотору. Бывает, что бумага разной толщины и круг бьет торцом. Положите круг на стекло и проверьте отклонение от плоскости, если круг обеими сторонами ложится на стекло без просветов, значит втулка пластиковая вклеена криво и такой круг лучше утилизировать.
  7. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Хочу поделиться личным опытом по выбору электрического точила.
    Задачу себе ставил таким образом: диаметр кругов 200мм (чтобы хватало для большинства задач по дому и дачному садовому инвентарю), чтобы было добротно собрано (ничего не болталось, не дребезжало и ничего не нужно было править и клеить/варить/ровнять) и чтобы стоило в пределах 6000р. Пересмотрел много вариантов, начиная от совсем безродных до Макиты (от нее я кстати, если честно вообще выпал в аут от отвратительного качества подшипников).
    В итоге наткнулся на якобы Российское точило Зубр ЗТШМ-200 z01.
    Соблазнившись приобрел за 4216р.
    Что могу сказать по результату покупки:
    На самом деле - классное точило, одно из лучших (в диапазоне до 6000р) по качеству работы и добротности сборки. Мой экземпляр абсолютно тихий, вибрации и биения дисков нет вообще! Ничего не дребезжит. После выключения точильные круги останавливаются в течении ТРЕХ МИНУТ (засекал по секундомеру), что говорит о высоком качестве подшипников! Гарантия - 5 лет (для получения этого сертификата нужно зарегистрироваться на сайте изготовителя - https://www.zubr.ru/service/)
    Хотя по штрих-коду 460 выходит, что производство Россия, на кабеле питания мелко-мелко написано: собрано на А. Тайвань, Китай. Но, повторюсь, все очень, очень добротно. Ось мотора диаметром 16, на шлифовальных кругах стоят переходные втулки на 32. В комплекте лежат еще две дополнительные втулки 16/32. Сами круги в комплекте качественные.
    Из мелких недостатков:
    На шпинделе, в качестве внутреннего ограничителя (упора для прижима кругов) используется обычная стопорная шайба. Что несколько усложняет (минут на 10) правильную (для исключения продольного биения) установку кругов. Через 10-12 минут работы корпус сильно нагревается, но это, как я понял беда почти всех точил.
    Вот фотки моего экземпляра после покупки:
    IMG_5764.JPG IMG_5762.JPG IMG_5911.JPG FullSizeRender(3).jpg FullSizeRender(5).jpg
    Защитные стеклышки в комплекте шли конечно стремные - лучше бы из заменить на самодельные, как собственно я и поступил:
    В заключении хотелось бы отметить важную вещь:
    Зубр ЗТШМ-200 z01 и то, что вместо него сейчас часто предлагают (по заявленным характеристикам они схожи) Зубр ЗТШМ-200-450 - это СОВСЕМ НЕ ОДНО И ТОЖЕ!
    Те экземляры ЗТШМ-200-450, которые мне включали в магазинах, мягко скажем были очень не очень!
    Т. ч. если ищите что-то приличное, обращайте внимание как минимум на очевидные отличия на коробке: на фото точила не должно быть светильника и в конце маркировки должно стоять z01.
    Удачи в поисках!
    Говорят что его сняли с производства, но на некоторых складах еще остались небольшие запасы.
    Мне повезло, надеюсь и у вас получится :)
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    разработано здесь, собрано здесь - значит Российское. Если использовать Российские комплектующие, то лучше сразу на помойку отнести. У меня бормашина есть - разработка полностью российская - движок тайвань, патрон германия, подшипники япония. Из Российского только шпиндель и корпус, так наши заводы и тут умудряются брак гнать. :mad:
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Народ, а у кого заточный станок Tormek есть?
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Цены дорогие у них. А вот приблуды для заточки интересные.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел. Это чена с арендой заточника, лет на 5? :)
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Гараж на завершающей стадии строительства. Начал закупать "мебель" для гаража. Решил обновить точило. До этого было самодельное, остановить можно было и гвоздём.
    После дней пяти изучения вопроса "Какое же точило купить?" остановил свой выбор на Elitech. По многочисленным отзывам, которые нашёл в интернете, это точило довольно таки не плохое. Сегодня его и купил. Внешне понравился, посмотрим как будет в работе. Ну и пару фоток девайса:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знакомый аппарат..:)У меня такой же. В этой теме и описывал. Все винтики на щитках защитных, сразу или на гайки самоконтрящие или на фиксатор.
  14. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сразу хочу подсветку переделать, что бы включалась независимо от самого станка.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем?
