Вопрос про колодезный насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alexvks, 04.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понятно где, но в напорной магистрали у Вас появляется воздух - раз воздухоотводчик фыркает! А вообще зачем он Вам? Может как раз через него воздух и попадает в систему? Надеюсь фильтр стоит после ГА?
  2. lex 6215
    lex 6215
    lex 6215
    Андрей, фильтр после ГА. Давление в система держит. И насос после пяти – семи включений уходит на покой минут на 40.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как определяете наличие гидроудара?
    Насос уходит на покой. Значит ли это, что напряжение на него подаётся, но он не работает? Если так, то возможно, что срабатывает тепловая защита насоса, если она есть. Как вариант - падает уровень воды в скважине ниже глубины установки насоса.
    Торможу. В этом насосе поплавковый выключатель присутствует. Но тем не менее, проверьте уровень воды в тот момент, когда насос не желает работать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего, действительно, у Вашего насоса на время паузы поплавок висит на пол шестого!:)]:(
  5. lex 6215
    lex 6215
    lex 6215
    На на пол шестого не висит.
    По удару давление падает, задержка, и вкл насос, в трубах удар.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, что в моменты этих событий происходит с уровнем воды в колодце.
