Кирпичная кладка и проблемы со швами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vik312, 04.07.11.
  1. vik312
    vik312
    vik312
    Добрый день, кладут цоколь, наружу лицевой силикатный кирпич внутрь черновой силикатный белый, шов утоплен наружный. Проблема в следующем через четыре дня если пальцем сильно надовить на шов и тереть, то сыпется песок. Цемент м500 мешаем 1 к 3, песок карьерный. Прораб говорит что затвердеет и все будет нормально. Сходил на соседскую стройку там тоже комки цемента которые снаружи засохли отдираются и при сильном схатии рассыпаются в песок. В инете на эту тему мало инфы, но нашел следующее.
    1) Сперли цемент и при замесе кладут больше песка- не подходит я смотрю.
    2) Плохой цемент - не подходит, забыли ведро с раствором заполненым на 1/3, получилась болванка я ее разбить не могу кидая с высоты своего роста.
    3) Жарко -кирпич впитывает влагу и швы с наружи быстро сохнут ( а внутри все хорошо), пойдут дожди наберут крепкость, возьми керхер и полей стены - этот вариант мне кажется более правдоподобным.
    4) Забить болт все нормально -честно говоря не знаю.
    Что скажет уважаемая публика? Какой варианта правильный? Что делать? Как должно быть по уму? Может разобрать пока не поздно?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    кирпичная кладка и проблемы со швами
    Третий вариант :)
    только полить лучше сразу, кирпич сухой, внутри тоже самое, будет растираться пальцами.
    Вы правы насчет увлажнения, только без фанатизма, чтоб не потек раствор.
    Аккуратненько, за несколько проходов ;)
  3. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Не вижу проблемы.
    Здесь на форуме вообще многие обеспокоены элементарными мелочами. На многоэтажных домах кладка ведётся с гораздо большим количеством нарушений технологии по сравнению с коттеджами ( ничего не поделаешь - там платят за скорость, а не за качество ). Тем не менее многоэтажки стоят, и ещё очень долго будут стоять.
    Перед тем, как покупать квартиру за 10 лимонов никто ведь не ходит и не растирает швы между кирпичами. Зато в простом, 2-х - 3-х этажном домике переживают из-за любой мелочи. Парадокс.
    Так что - выбросьте это из головы ;)
  4. vik312
    vik312
    vik312
    Спасибо за ответы, значит я зря прорабу мозг выгрыз.
