Помогите оценить качество профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем blackmailer, 04.07.11.
  1. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советами по оценке качества бруса (сам я не профи). Мне позавчера привезли только первую партию и мне очень не понравилось качество материала.
    При звонке в строительную фирму. Наличие трещин объяснили - естественной усушкой древесины. По договору прописано, что древесина естественной влажности и есть примечание, что в следствие естественного высыхания древесины на брусе могут возникать несквозные трещины. Рабочие, которые занимаются строительством моего дома говорят, что брус очень сухой и о никакой естественной влажности речи не идет. Стоит ли мне соглашаться на строительство дома из такого бруса, выбраковывать полностью или частично?
    Заранее спасибо за оперативную помощь!
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Хорошая тема...подпишусь...Сейчас должна начаться дискуссия...:aga: Моё мнение...Да брус сухой, трещины добрые...но и повело его хорошо! Получается...производитель один а строитель другие..?
    Лучше строить из сырого леса(влажность не ниже 15-20%) и пусть он(брус) сохнет/трескается/усаживается в собрано доме...:hello:
  3. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Да, это момент истины. В такие моменты думаешь, зачем ввязался в строительство.
    Фирма организует работу строителей, покупает пиломатериал. То есть сама строительная бригада из другой области, у них на руках есть проект дома, по которому они работают.
    Фирма им рпедоставляет материал для стройки, обеспечивает условия проживания и т.д.
    Лес со слов менеджера компании - зимней вырубки из Архангельска. Лежал на складе около 3 месяцев.
    Специалисты, хочу спросить у вас - похожи ли торцевые трещины на трещины усушки?:faq:
    По отдельным брусам - длина трещин составляет до 70% всей длины.
  4. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Вот первое фото с увеличенным масштабом:(
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гост запрещает строить из сырого леса. Кривых винтов не видно. Если бы супер кривые палки бригада выгрузила, сами бы подняли вопрос о замене. Из кривого построить ровно сложно. Трещины нормальные для высушенного на воздухе в штабеле. Стройте и радуйтесь, что брус сухой.
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Это какой такой гост запрещает?? А как с рубленными домами?? В данном случаи ПБ не клееный а цельный...и винты хорошо видно на фото...
    п.с. Вам самим не нравится материал(сомневаетесь в качестве), если есть выбор откажитесь от этого материала...или тщательность следите за качеством работ..!
    Если не секрет какой ценник за куб??
    Удачи...
  7. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    К сожалению, я не в курсе вопроса о цене бруса, т.к. со строительной фирмой заключали договор на строительство+цена материала. И поэтому вычленить стоимость бруса достаточно проблематично :(
    По ходу изучения госта по качеству древесины возник вопрос: если торцевая трещина составляет более половины диаметра бруса, то брус считается некондицией? Я прав?
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Торцевые трещины это не показатель пока! Они должны отторцеваться(в размер) или он уже в размер напилен? Какая зарубка будит в углах?
  9. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Нет, торцы наверное будут подрезаться, брус ведь длиной 6 м, а размеры дома 9 на 7.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем так. В определенное время года есть ограничения - строить из материала естественной влажности по согласованию с заказчиком. То есть, если в проекте ( смете) есть ссылка на то что в качестве материала используется древесина естественной влажности -все путем.
    Автору темы: трещины все равно появились бы. Не сейчас, так после монтажа стен. Прошлым жарким летом у нас была ситуация - пришел сырой материал, но при жаре, уже после монтажа -стал трескаться капитально. И кто виноват? Материал пришел нормальный, работы по монтажу выполнялись по регламенту. Только мать-природа :) . Тогда производитель пошел на компромисс -заменил часть венцов и мы пошли на компромисс -перебрали стены. Хотя формально ничьей вены нет.
    Конечно Могут быть проблемы ( для рабочих) при монтаже стен - брус скорее всего местами и "повело" и каждый венец придется подтягивать и сажать на место. Отсуда и недовольство рабочих -им при монатаже телодвижений больше.
    Кстати, часть щелей после монтажа, под нагрузкой может закрыться. Можно явный брак отправить производителю. Но если выбирать между сыромятиной, которая на момент монтажа выглядет аппетитно и уже подвяленным материалом, для себя лично я предпочел бы 2-й вариант. С Уважением
  11. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Дополняю: зарубка в углах будет вполдерева, соединение - на березовые нагели, диаметром 25мм.
  12. gafron
    gafron
    gafron
    Приветствую всех.
    Нормальные деревяшки. Не гнилой и не цветущий. А трескаться он со временем на солнце и так будет.
  13. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Буквально два часа назад еще раз все перепроверил. Реально около 50% хочется забраковать по следующим причинам:
    3 бруса - с червоточинами - жуки поработали,
    4 бруса - полоса сине-серой гнили
    4 бруса - трещина по боковой поверхности более 70% длины бруса
    3 бруса - брус обзолом.
    Тот брус, который был на фото dsc0451.jpg оставлю, т.к. его можно через 50 см очеть аккуратно подрезать, благо проект дома позволяет это сделать.
    Прокомментируйте, пожалуйста, насколько аргументированно по признакам брака я сделал отбраковку!
    "3 бруса - брус обзолом."
    Неправильно написал :aga:
    3 бруса - брус с облоем.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    "Полоса сине-серой гнили"-это скорее всего заболонный грибной окрас. Его допуск зависит от сорта.
    А "брус с облоем" это что?
    Ограничения по трещинам тоже зависит от сорта. По чём брус брали?
  15. blackmailer
    blackmailer
    blackmailer
    Владимир
    Это означает, что на поверхности бруса присутствует кора на углах бруса.
