Вместо арматуры шестигранник?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey37, 03.07.11.
  1. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Добрый день друзья, подскажите как сделать лучше перекрытие 2 м на 5 м .
    То что будет литься бетоном - то это факт.
    ВОпрос вот в чем _ Можно ли вместо арматуры рифленой использовать шестигранник S 22 и S 19 ?
    Это будет нижний слой, а на верхний слой сварная сетка из прутка Д 8 мм с ячейкой 150 на 150 мм?
    Просто шестигранник ЕСТЬ , а армату надо покупать
    Ну или как либо его скомбинировать , чтоб много арматуры не покупать
  2. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    Ни кто не использовал или не знает?
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Нормальная сталь. Только варить нельзя - лопнет. Вязать придется.
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Насколько я понял из описания вы хотите совершить акт суицыда? Шестигранник не работает как арматура у него нет ребристости. Перекрытие лопнет и ссыпится вам на голову. Учитывая разницу в цене вам его многие поменяют на арматуру.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нет конечно, арматура ребристая именно для того, чтобы не было возможности продольного перемещения бетона вдоль нее. Нагрузку на растяжение именно арматура несет, бетон это тьфу.
  6. Andrey37
    Andrey37
    Andrey37
    Иваново
    вот теперь спасибо!
    буду искать арматуру
  7. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    не надо мудрить арматура работает на растяжение она компенсирует невозможность работы бетона на расстяжение. плюс сталь разная физико-механические характеристики разные :)
