Подключение высокого радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Макар67, 03.07.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Подскажите, по каким схемам можно подключать высокий алюминиевый радиатор? Высота 2 метра, 3 секции. Вообще в однотрубной схеме такие радиаторы работают?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подключение "низ-низ" при однотрубке. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если принять во внимание узкий канал и интенсивное охлаждение/сопротивление по пути наверх (в первой секции, при схеме "низ-низ"), то бОльшее сечение и меньшее охлаждение "по пути" в пластиковой трубке д25ПП, склоняет к тому, что вход т/н в верх (выход - по диагонали) предпочтительнее.:um:
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо.
    Т.е. подключать радиатор лучше по схемам 1, 2, 3 (приложение)?
    А если разбить высокий радиатор на два обычных, можно ли подключать по схеме 4?
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно и так, а кранами отрегулировать подачу между верхним коллектором и нижним. :pioner:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вход/подача - к верхней пробке верхнего радиатора.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У финов видел - стальной панельник больше 2 метров.
    подключение низ низ, жарит только в путь.
    поясню 2 в высоту 0,6 ширина.
