Врезка в магистральный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Шмел, 03.07.11.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что мне необходимо отверстие на 40 мм или с учетом того, что можно привариться дополнительно и на внутренней стороне сгона - 34 мм и труба чугуноподобная толстостенная, боюсь, что обычным инструментом не взять
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как к чугунной трубе вы собрались приварить сгон? И куда вам 40 мм? На водоснабжение и 20 по за глаза. И с давлением будет все нормально
    Мне кажеться, что чугун использовали на канализацию, может я не прав
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Советую обратится в местный водоканал. И врезку сделают и от проблем с затоплением колодца избавят.
    :hello:
  4. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Как вариант: самодельная обжимная муфта из куска стальной трубы такого-же диаметра, с уже приваренной резьбой на 3/4 (зачем 40 - не понятно :faq:), наворачиваете "шарик" и ... Вобщем, как Костя9 сказал, только:
    1. Использовать шуруповерт по мощнее (чугун сверлится гораздо легче стали);
    2. Легче сверлится при одном условии - перед установкой муфты, в месте сверловки надо "болгаркой" снять, так называемую цементацию - верхний слой трубы, примерно 1мм.
    Забыл сказать: если ни когда не делали, то cantexnik вам маршрут указал - опытные ребята это делают на раз.
    Вой не пожар - экономически не затратен, и потом - сегодня вы создадите неудобства, завтра они вам - Земля очень круглая, особенно в маленьких населенных пунктах. Дерзайте смелее... и все-таки - зачем вам 40-овка?:hello:
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Про диаметр ошибся чуть. Внутренний диаметр моего ответвления 32 мм (вентиль, грязевик, счетчик и 50 ПП). Ввариваю сгон на 50х10 (40 толстостенную не нашел) потом переход на 40. Хочу 32 чтобы давление было. Труба не чугун, а чугуноподобная, (много углерода)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Писали про самодельный хомут, а что в магазине нету хомутов, причем пластиковых! Труба стальная, без "много" углерода! Сверлится на раз! Зачем варить? От " Д" отверстия, давление не зависит, только кубатура!
  7. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Как это не зависит?, я физику хорошо в школе учил. зависит, еще как зависит! Закон Бернули и эффект Вентури 220px-ЭФФЕКТ_ВЕНТУРИ.GIF
    хомут исключен. хочется все выполнить хорошо, так сказать-НА ВЕКА! и не заглядывать в колодец каждый день, через день!
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На водонапорке, стоит манометр, автоматика настроена на 3 атмосферы, при разборе воды, давление падает, автоматика вкл. дополнительные насосы, создавая 3. И наоборот, разбор падает, насосы выкл. Труба 150. Вопрос, какое в моем водопроводе давление, труба 32 ?
  9. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Это вам повезло с насосами и автоматикой. в большинстве случаев, полагаю, такого нет. все это, в любом случае не как не противоречит закону Бернули: в трубе большего диаметра-большее давление
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А что, с физикой то?
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Предпочитаю самовар - на мой взгляд надежней.
    По давлению для ТС. Если на вашей трубе не "висит" микрорайон с населением в N тыс, то при давлении в 3-4 атм. вам на быт 20-ки выше крыши, особенно учитывая, что ваша врезка внизу.
  12. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    в районе проблема с водой, участки по 10 соток (читай большой полив). потребители добавляются, а возможности водоканала нет.
  13. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    40-ка чревата соседским воем - вы внизу, у вас повышенный разбор - верхним соседям может быть будет не хватать. Поставить можно повышающий насос у себя для лучшего водоснабжения, правда соседям от этого не легче. Удачи.
  14. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Сороковка по резьбе, по проходу 32. Дык я соседям докладывать не буду, какая у меня труба будет врезана. а сразу после врезки кольцо бетонное и люк под замком.
    склоняюсь к варианту официальному, через "ОАО Местный Водоканал" уже узнал. офиц. врезка стоит 1993 рубля, наверняка, рубль придется дать что бы на 40 трубу не трындели, вымогнут, коррупционеры
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Через ОАО, то должен быть проект, а в нем будет указан Д врезки, скорее всего 3/4. Если так и сделают, то потом хоть 100-ку кладите, им по барабану, а вот за больший Д врезки и придется давать на лапу.
