Врезка в магистральный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Шмел, 03.07.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Могу рассказать как мне делали врезку мастера из водоканала. Через подобную муфту установленную на стояк 110 с отводом под дюйм с четвертью через кран без выключения напора. Брали дрель с патроном под конусное сверло, конусное сверло с насечками для твердой стали д-18, и на маленьких оборотах неспеша сверлили, на дрели установлена накладка из листовой резины для отсечки струи.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сможете просверлить через муфту, сильно не повредив ее при этом, то сверлите. Не сможете, тогда сначала отверстие в трубе, а затем муфта одевается.
  3. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Мы делали так: с помощью эксковатора и таджиков подготовили место под колодец на трубе. Эксковатор продолжил рыть траншею, рядом с местом для колодца сделали приямок для сброса воды.
    Вызвали аварийку, за 1 килорубль мужики перекрыли улицу.
    С помощью аккумуляторного шуруповерта 5мм сверлом насверлил отверстий покругу, затем молотком пробил отверстие (труба чугун 100мм). Установил седелку на место и накрутил шаровый кран на 50мм.
    Смонтировали колодец, подсоединили пластиковую трубу.
    Аварийщики открыли воду. Вуаля.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Я делал так. магистраль ПЭ 160 мм, отводка 32. ставим компрессионную седелку 160/32 наворачиваем кран. от дрели отказался сразу, удлинитель надо приличный, да и пожить хочется в шуруповерт сверло 20 не входит. идеально ручной коловорот. но не было под рукой. взял арматуру 16 заточил и кувалдой пробил, разворочил не много и готово. дырку лучше по больше, так как со временем она заростает
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При врезке в ПНД трубу также можно использовать подходящий по диаметру раскаленный отрезок металлической трубы. Т. е. не сверлим, а проплавляем отверстие. Поаккуратней только с пластиковыми седелками.
  6. Токарьпекарь
    Токарьпекарь
    Токарьпекарь
    город Тихорецк
    Так как же всё таки врезаться в чугунную трубу 200 ? Соседке по осени врезал водоканал. но у этих "спецов " больше 10мм не получилось. Хотя кран поставили 25, трубу такую же проложили. Мне бы хотелось чтобы отверстие было хотя бы 20. Врезка предстоит в этом году. Кто сверлил чугун и как ?
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вся технология описана выше, а чугун сверлится намного легче, чем сталь.
  8. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Чугунная труба под давлением. Берем хомут нужного размера (желательно пластиковый).Дрелью высверливается по окружности не боимся легонько. Если случайно пересторались чопик спичку. перед установкой оставляем маленькую протечку. Потом ставим хомут с вентилем (шаровый) закрываем вентель и смотрим чтоб не капал хомут. Открываем вентель пробиваем (целофаном укрыть) готово. А то многие сначала пробьют а потом хомут не затягивается .
  9. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Тут все просто когда начнете сверлить на больших оборотах а в конце на маленьких !
    прямо через шаровый кран! лучше конечно это делать летом!
  10. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    проблема следующая: толстостенная металлическая водяная труба D150мм идет по улице в гору. я внизу улицы недалеко от задвижки. Задвижку можно перекрыть без проблем. Хочу вварить толстостенный сгон D50 (внутренний 40). Проблема в том, что куда сливать воду из трубы, идущей в гору и расположенной уровнем выше? затопит колодец по самое нехочу. как правильно поступить?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть возможность применить насос и откачать из трубы через переходник?
  12. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Воду сливать некуда, только вниз по улице. Такой вой поднимется...!
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Жесть, может исценировать аварию?
  14. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Я правильно посчитал, что при 12 см внутреннего диаметра трубы на каждый погонный метр будет приходиться, примерно 11 литров воды (0,06х0,06х3,14х1), т. е. на 200 метров 2,2 куба?
    можно, конечно, но колодец затопит и как тогда работать
    Улица уже "сложившаяся" осталось несколько незастроенных участков, которые сейчас осваиваются и соседи, за редким исключением, стоят на позиции: "мы тут давно живем и все своими руками сделали (дорогу, воду и т. д.) а вы взялись не известно откуда и хозяйничаете тут"
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В принципе правильно, на 1 погонный метр приходиться 11.3 л, на 200 м - 2260 л - 2.26 м3
    Надо договариваться или...
    Смотрите, в своей практике, я приваривал сгон на 20 на участок трубы возле дома, ставил шаровй кран, брал дрель побольше, на патрон крепил кусок резины вместе со сверлом и просверливал отверстие. Как только вода хлынула, резко выдергивал дрель и перекрывал кран. Дальше любые решения по использованию воды
