Вопрос по ленточному фундаменту во влажной среде
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем saw78, 02.07.11.
  1. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Не обязательно. Первым слоем рекомендуют укладывать геотекстиль как раз для нивелирования воздействия грунта на геомембрану (пленку ПЭ, ПВХ). Затем, собственно, геомембрана (пленка). Стыки пленки спаиваются :))) и она при своей соответствующей плотности будет полноценной гидроизоляцией. ПВХ пленка предпочтительней, такой вывод сделал на основании информации на сайтах продавцов (продающих одновременно и ПЭ и ПВХ).
    Нормативная, возможно, Вы имели ввиду? Реальная см 60.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если снизу вверх. То сначала геотекстиль по всей полости траншеи, далее засыпка, опалубка, укладка ГИ, армокаркас, заливка бетонной смеси.
    Почитайте статью о наблюдениях за глубиной промерзания на площадке МГУ.:super:
  3. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    С удовольствием. А как это сделать?:) Заранее спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А пол гаража, вероятно стяжка по подушке из песка или щебня, т.е. та же плита, тока тоньше:|: Как такой пол с пучением будет боротся?;)
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попрбуйте в поисковике набрать что-то подобное "наблюдения глубина промерзания на площадке мгу".
    А так вот табличка есть. Глубина промерзания меняется от 85 см до 195.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е следующий пирог получается снизу вверх:
    - плита;
    - пгс на плите;
    - стяжка по пгс.
    Так? Или я неправильно Вас понял?))
  7. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Приветствую.
    Я вот тоже надумал строиться, вернее достроить комнату к дому. Стройка из кирпича в моей практике впервые, вот пытаюсь высчитать сколько мне нужно кирпича. Увидел этот пост и возникли сомнения:
    Подскажите, я дурак или saw78 ошибся в расчетах ?
    Например, я хочу достроить две стены (угол дома). Общая длина 7 метров или 4х3, высота 3 метра.
    Длину 7 метров умножаем на высоту 3 метра = 21 квадрат.
    Чтобы высчитать количество кирпича, умножаем 153 шт. кирпича в квадратном метре (с учетом кол-ва растворных швов 10 мм.) на 21 квадрат и получаем = 3213 шт. кирпича. Кладка в 1.5 одинарного кирпича, размером 250х120х65.
    Почему у saw78 на гараж 10х4 получилось всего 4000 шт ? :)
