По желонке не можем пройти первый водонос
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем schvv, 02.07.11.
  1. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Спасибо за ответ, найду вал, попробую.
  2. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Да ни фига, как только песок заходит в обсадную - берется с трудом. Когда перед обсадной без проблем. Сейчас забил обсадную на метр песка и всё дело встало, не могу его оттуда добыть, то есть опять по горстке, но это же не работа.
  3. schvv
    schvv
    schvv
    Алтай
    Оказалось это не песок был а плотный суглинок добыл его желонкой на 70 с железным клапаном дальше пошёл опять песок крупный попадаются камушки сантиметр два в диаметре . эта желонка его не берёт либо по горсточки то ли клапан закрывается плохо то ли желонка малого диаметра? Сделал желонку на раздвижной штанге на 100 с резиновым клапаном штанга весом кг 70 поднимается на пол метра удар хороший песка набивается сантиметров 20 всего дело идёт, но очень медленно .Желонку на раздвижной штанге тяжело снимать вытряхивать.
    Штанга на 80 длинной 2.5 метра. думаю желонка на 70 маловата попробую ещё желонку на 100 на эту штангу. Обсадную садил так черпаю этой раздвижной желонкой песок перед обсадной затем стучу по обсадной садится см 5-10 если обсадную забивать с опережением то обсадная идёт очень туго.
    Так как же правильно бурить в воде УКБ ? Может у меня желонка не той системы?
  4. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Мы, при бурении в водоносе, использовали легкую желонку. Обсадная на 168мм, желонка 108мм, длинной 1метр. Отпускаешь на забой, и начинаешь дергать женонку ввер-вниз, дергаешь вверх резко, слышно как захлопывается клапан желонки. Если чуть приостановиться, взбаломученный песок оседает на клапан, и закрывает его, желонка перестает работать. При правильной работе желонки за раз поднимаешь до половины заполненную песком желонку. также при правильной работе желонки обсадная идет вниз сама...а если ее еще пригрузить, летит впереди желонки. Главное всегда отмечать на тросе состояние желонки, чтобы она не ушла ниже обсадной, и не зацепилась за край обсадной. .
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Я прохожу насыщенные пески вот таким инструментом.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Чтобы желонка брала песок, ее не надо поднимать, а только чуть-чуть поддергивать, выбирая слабину до натяжки. Ну может она немного будет подпрыгивать при этом. Вот тогда она лезет хорошо и таскает хорошо.
  7. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    На песочке примерно амплитуда 10 см, удар 5\5 сек. подъём.:um:
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас просто выбивает грунт наверх из-за снятия давления, создаваемого вынимаемой породой.
    Необходимо держать обсадку постоянно залитой водой или глинистым раствором по верхнюю кромку.
