Покраска оштукатуренного фасада дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Oleg_Sochi, 02.07.11.
  1. Oleg_Sochi
    Oleg_Sochi
    Oleg_Sochi
    Сочи
    Дому 20 лет, не красился ниразу.
    Решил воспользоваться продукцией фирмы Тиккурила, а именно:
    1. Нанести очищающее средство Маалипесу с помошью опрыскивателя, затем тщательно смыть Керхером.
    2. Через неделю (при солнечной погоде, дело обстоит в Сочи) нанести силиконовую грунтовку. Чем наносить - не могу определиться: валик, либо краскопульт (длина здания 10м, высота 6м)
    3. Через два дня покрыть Кивисилом (силиконовым), чем покрывать - опять же не знаю: валик, или краскопульт.
    Прошу совета относительно метода нанесения и выбранных мной материалов.
    Силиконовую краску решил выбрать чтобы получить максимальную защиту от проникновения влаги и намокания стен (это вызывает образование грибка) потому как форма крыши способствует намоканию в сильный дождь с ветром. Крышу менять собираюсь, но не этим летом. Красить фасад в планах этим летом.
    Заранее благодарю откликнувшихся.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну вот не пойму я людей! :)
    Сначала напокупают всякого разного, инструкций не читают, с производителями (дилерами хотя бы) не общаются, а потом начинают охать и ахать! Особенно "по совету друзей" или "а вот сосед рассказывал"! Что на таре написано в инструкции или что прилагается к таре? Любой уважающий себя производитель пишет маломальски инструкцию, чтобы даже бабушка поняла! Там же что как делать и чем наносить!
  3. Oleg_Sochi
    Oleg_Sochi
    Oleg_Sochi
    Сочи
    Именно прочитав инструкции ко всем мною вышеизложенным материалам я и составил этот план. Далее решил посоветоваться на данном форуме.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А для чего советоваться, если есть четкие (!) указания производителя?
    Не нужно проводить экспериментов при таких объемах!
    Если интересно проверить, то покупается минимальная тара и на каком-то кусочке пробуется.
  5. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Чтобы ответить на Ваш вопрос по выбору материалов нужна доп. информация.
    Что красим: штукатурку, кирпич, дерево. В каком состоянии окрашиваемая поверхность. Лучше фото дома.
    По поводу технологии окраски: сколько человек будут красить, хватает ли лесов на весь фасад дома.
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Фасад - штукатурка. Теперь поехали:
    1. Известково-цементные штукатурки - можно окрашивать силикатными или эмульсионными силиконовыми красками с применением соответствующих грунтовок.
    2. Цементно-известковые и цементные штукатурки - можно окрашивать практически любыми фасадными красками, кроме известковых - как органическими, так и воднодисперсионными / неорганическими. Ограничивающим фактором служит фракционный состав наполнителей, входящих в штукатурку. Принято считать, что размер частиц песка в штукатурной смеси, предназначенной под окраску, не должен превышать 1мм. В противном случае поверхность лучше зашпатлевать, потом окрашивать.
    3. Известковая штукатурка - известковая краска.
    Стало быть - на выбор краски может повлиять состав штукатурки.
    У Вас площадь поверхности большая, чтобы не получилось заметного перехода цвета из разных банок, лучше перемешивать остатки предыдущей с последующей.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Простой ответ. Красить валиком. Краску сливать в одну емкость и перемешивать. Красить за раз от угла до угла, иначе будут переходы цвета, красить за два раза. Силиконовые краски хорошие и долговечные.
  8. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Извиняюсь не доглядел что фасад штукатурный.
    Комплект материалов неплохой.
    Силиконовая краска обладает хорошей влагозащитой и хорошей паропраницаемостью. Не подвержена биологическому поражению. Вяжущее более стабильно при нагреве солнечными лучами (меньше прилипает грязь).
    Правда есть недостатки: не колеруется в кислотные оттенки, высокая цена (по сравнению с акриловой).
    Что касается технологии окраски.
    Если работать валиком то необходимо такое кол-во людей, чтобы работать мокрое по мокрому (чтобы не влезать в подсохший слой). Если число маляров ограничено или лесов не хватает на весь фасад, то можно разбить фасад рустами (например, разделить первый и второй этаж рустом). Работать пораньше с утра как встанет солнце, в безветренную погоду.
    Грунтовку производитель рекомендует наносить кистью втирая её в поверхность в 2 слоя мокрое по мокрому (первый начинает работу, второй через 5-10 минут идет за ним). Не оставляйте высохших подтёков грунта, их краска не закроет.
    Что касается краскопульта. Производитель рекомендует максимальное разбавление 10%. Боюсь что этого не хватит, чтобы протолкнуть краску через обычный краскопульт.
    Опять же, если лесов не хватает на весь фасад Вы не будете успевать переставлять их пока не подсохла кромка краски. Если нет опыта окраски фасада из краскопульта обязательно потренируйтесь на листе ГКЛ, ДВП и т.д. Это не так просто как кажется со стороны.
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Ну да, фасад большой. На жаре лучше не красить - быстро начнет край подсыхать и полосы пойдут. Нужна или хорошая бригада с лесами или хорошее оборудование под распыление.
    Разбивка на русты - по-моему, самый оптимальный вариант.
