Помогите советом по поводу цементного раствора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Антон88, 02.07.11.
  1. Антон88
    Антон88
    Антон88
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Я начал строительство дома из кирпича. Опыта строительства нет. Цоколь поднимал из красного обожженного кирпича, сейчас нахожусь на этапе строительства первого этажа дома из силикатного кирпича. Для кладки цоколя воспользовался рецептом раствора - цемент:песок - 1:4. Песок использовал речной.
    Когда начал класть силикатный кирпич использовал тоже речной песок, который завез на участок по новой. Но оказалось, что раствор после высыхания просто напросто крошится. Хотя я так же делал раствор 1:4. Стал сравнивать песок со старой и новой партии. Оказалось, что зерна песка из новой партии крупнее. И сейчас не знаю что делать.
    Поэтому решил обратится за советом к вам, уважаемые форумчане. Что можно сделать в этом случае? Может надо увеличить количество цемента или еще что можно добавить?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Сколько прошло времени после кладки?
  3. Антон88
    Антон88
    Антон88
    Казань
    Нижний слой - 6 рядов, прошло больше недели.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Трудно сказать.. Мож с цементом чего, а может пЕкло стоит..
    А так, для успокоения - В ведро набираем песка прям полное. Потом туда льем воду до тех пор пока не появится пленочка воды на поверхности песка.
    Сколько воды налили - столько цемента и надо. Так пропорцию и вывести.
    Правда метода утопична из за нестабильной влажности песка в куче.
    1:4 народная пропорция. А вот примерно 0,2 части плиточного клея туда прям необходимо. Речной песок чистый в отличии от карьерного. Там нет глинистых примесей которые играют роль пластификатора.
    Правда глина тоже не то. Она нейтрализует цемент. Но это так... если в ногу со временем. :aga:
    На известковом молоке еще можно месить вместо воды. Кто то фери льет..
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Пропорция 1:3 или даже 1:2 делать нужно и ничего не будет сыпаться.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я б ни в жизнь ни решился.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    ..только кирпич порвет.:aga:
  8. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    1:4 - это для газобетона нормально, а для кирпича нужно 1:3.
    Вообще, цемент - это такая вещь, на которой нельзя экономить!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Тогда выходит песок не нужен. Просто на цемент да и все дела. :)]
    А цемента побольше кладут для пластичности раствора. Чучмекстрой увлекается этим делом. Работать то удобно. Про пластификаторы и не слышали, хотя в его качестве совсем давно применяли куриные яйца..
    Это как кашу маслом не испортишь, а здоровье можно..
  10. Антон88
    Антон88
    Антон88
    Казань
    Да, я добавляю жидкость для мытья посуды, но не фери. Раствор получается однородный и не садится, удобно работать.
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вот она, скорее всего, и препятствовала нормальной гидратации цемента.
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Что так?
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Прочность раствора не должна превышать прочность кирпича. Это по нормативам. Не сам придумал.
    Практика показывает что кирпич действительно рвет в итоге.
    Перерасход дензнаков (многим не важно).
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Что значит "рвет"?
    При застывании раствора, при движении фундамента .?
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    При наборе рас-ом марки.
