Как посадить пластиковую трубу?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем pudovik, 02.07.11.
  1. pudovik
    pudovik
    pudovik
    Харьков
    После замеров, в моем представлении это выглядит так:
    Подскажите как убедиться что у меня фильтр смяло, порвало.Чтоб принять решение на вытаскивание труб.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сделайте фото песка с масштабом - возможно это просто плывун.
    И скиньте мне в личку Ваш телефон - будет проще общаться.:hello:
  3. pudovik
    pudovik
    pudovik
    Харьков
    Фото немного позже, с фотоаппаратом заминка.
  4. pudovik
    pudovik
    pudovik
    Харьков
    Добрый вечер! Прилагаю фото, сделал как сумел.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :|: Я имел ввиду песок на фоне линейки, газеты...
    Трубы вытаскивать пока не стоит - мелкий песок всегда так себя ведёт, пример https://www.forumhouse.ru/threads/115618/
    Дойдите до водоупора, потом будет ясно цел фильтр или нет.
  6. pudovik
    pudovik
    pudovik
    Харьков
    Песок на фоне линейки, газеты...
  7. pudovik
    pudovik
    pudovik
    Харьков
    Здесь более четко.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Классный песок::, мне бы такой. Это не плывун, просто на него сверху давит большая масса грунта и он ищет себе спокойное местечко:)]Как можно больше заливайте воды в скважину, если не помогает можете добавить в воду глину - необходимо его придавить массой, чтобы он сам не понимался по трубе.
  9. Алексей 67
    Алексей 67
    Алексей 67
    Пудож
    А как выглядит плывун? А то у меня песок сырой и мелкий как в реке.
  10. Тугодум
    Тугодум
    Тугодум
    Реутов
    Добрый вечер! Помогите советом!
    Скважина (Тульская обл. Куликово поле): - 1,5 м чернозем;
    - 8,5 м глина (разная по плотности-влажная);
    - дальше шла жидкая глина, добурились до 9 м, ниже не получалось - шла глина и вода;
    - 10 м крупный гравий - ручной бур гнутся, вода грязная - 7,5 м.
    Когда добурились до 9 м (250 диаметр) и уехали на неделю по возвращению глубина шахты составила - 7.5 м и 0,5 м воды (трубу не ставили).
    Снова дошли до 9 м (глина подсохла и стала очень вязкой-повозились), опустили канализационную оранжевую трубу 150 (снизу 50 см целая, 70 см сверленая и на ней фильтр-видно сорвало). Бурили буром 150 (плясали на ней, вешали груз когда отдыхали). Была гнтна (?) немного песка, стали качать шел песок со дна.
    При откачке уровень воды не падает-залейся.
    Наблюдается эффект: качаешь с придонного уровня - вода бледная, поднимаешь насос - мутнеет до грязи.
    Мое предположение: под жидкой глиной тонкий слой песка, мои отверстия попали в зрязь и это не кончится. Вывод поднять трубы (если Бог даст!), отпилить трубу оставив 10-20 см отверстий и по новой опускать. Или водонос галька и обрезать все отверстия?
    Извините, что многословен-намаялись, воды много, а взять не можем. Место копки указал лозоходец.
