РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурил вручную самодельным буром до начала воды (10,5 метров). Подскажите как посадить пластиковую 125 трубу до водоупорного слоя. Классическим способом желонка и груз или есть другие способы?
Уважаемый SMOLL1, спасибо! Как соединяли трубы? Они же у вас без резьбы? И что вы ставили на самой нижней трубе? Если корону то из какого материала и как крепили?
Тоже интересует данный вопрос у нас в селе трубы канализ. 110 мм толщина стенки 2 мм можно такие использовать на обсадные? Не раздавит выдавит морозом в стыках.
Использовал усиленные обсадные трубы 125. Обычные - резьба на раструбе короткая + тонкая стенка - ломаются. Внизу 3-х метровый фильтр с напылением, раструбом в низ ( дополнительных насадок не делал).
Трубы уже с резьбой + резиновое кольцо для уплотнения. Толщину точно не помню, вроде 7.5 мм. http://www.aquapipe.com.ua/pipes/item/27-obsadnye-truby-dlya-skvazhin-npvx.html Нечто подобное в Вашем регионе, обсадные трубы уже делаются в Украине. Я покупал ещё российские - дороговаты были.
Начал сажать трубы(пластиковые на 140) с помощью вибр насоса. Пока загнал в водоносный слой(песок)на 2.3 м. нужно еще метра 3 посадить.Много вымывается песка- а садятся слабо.В общей сложности намыл бочку 200 литровую песка. Подскажите кто с этим сталкивался, это медленный процесс? Или что-то делаю не так?
Это довольно медленный процесс, тем более с таким диаметром. Воду выкачаную из скважины сразу заливайте обратно - придавите песок и будет быстрее. И следите чтобы вибронасос полностью не вышел за конец трубы - может заклинить.
SMOLL1, спасибо за совет, дело пошло веселее! Но пугает большое колличество откачанного песка. Чуть больше 2-х бочек песка-труба посажена на 3,5 метра. где-то образуется пустота. Не обвалится ли земля вокруг скважины?
Поддерживаю. Сначала нагружал металлическими болванками (на фото), потом надоело их таскать и стал нагружать мешками с грунтом из скважины. Если труба подвисает - ложите на торец деревянный брусок и нежными ударами кувалды ей помогаете. Я накачал песка с глиной 2 ванны - посадил 4 метра. Обвала бояться не стоит, у Вас больше 10 метров до воды и грунт сверху наверное глина?
Верхний слой - чернозем 70 сантиметров, потом глина до 5 метров. С 5 до 7 песок. С 7 метров снова глина чуть темнее чем до этого, постепенно переходящая в пластилин. 10,5 метров пошел мокрый песок-посмотрел в скважину, блестит вода. Груз я применяю - килограммов 80, постукивать кувалдочкой не пробовал. Сегодня вообще духом упал, трубу посадил на 60 см, а вымыл если все сплюсовать - 200 литровую бочку песка. А мне нужно еще 1,5 метров до водоупорного слоя.
На конце трубы ничего, просто отрезал часть с резьбой и снял фаску внутри трубы. Фильтр изготавливал сам, сетку крепил саморезами и еще плотно обматывал проволокой(нерж. 1 мм). Предположение у меня такое, что качаю песок через отверстия для фильтра. Отсюда и песка огромное колличество и труба садится плохо. Был уверен, что все идет нормально, поэтому замерам не придал особого значения. Сегодня утром промерял веревкой с грузиком: до дна 13,2 м, а трубы в земле 14,5 м. Фильтр 2 м, начинается в 40 сантиметрах от нижнего конца трубы. Наверное придется вытаскивать трубы, у кого есть такой опыт, прошу поделиться!
