1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 11
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    УШП-10 там...
    Золотые слова!
    100% обращений, желают построить "дом на ушп со стенами из газобетона 500мм." Это хорошее решение, но не самое лучшее с точки зрения трудоемкости и теплотехники. Ни одного из возжелавших, мне отговорить воочию не удалось. У людей железный аргумент: так многие считают на форумхаусе! При этом лично у меня складывается впечатление, что даже уважаемый здесь Weest шел по пути проторенному msleo, вместе с которым мы одновременно строили свои дома. Впрочем это не впечатление, а факт, потмоу как мы с ним встречались, до начала строительства его дома.
    Следующий СВОЙ дом, я например буду строить из керамзитных блоков, с утеплением фасада снаружи. На ушп разумеется;)
    :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    baus,
    у меня дом 500ммГБ 200т/170м2 3 года на 2м скальника по верховому болоту(аватар)
  3. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    +100 по поводу керамзитных ecobeton.info/mn_block.html
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как же ранние утверждения на счет однородности стен без всякого рода утеплителей? ;)
  5. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Уточните, что за "облицовка бортика"?? Правильно ли понимаю, что это то, что сделал уважаемый Ботмастер, когда приклеил к вертикальному ЭППСу облицовочную плитку?
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Утепленная "шведская" плита - 10
    ИМХО, тема превратилась в сплошной базар типа "а ты кто такой?".
    Одна полемика на последних страницах и ни одного конкретного ответа.
    baus , неужели трудно ответить на вопросы, или это ниже вашего достоинства:faq::faq::faq:
    P.S. И к стати, господа, почему если утеплитель не пенопласт, а например керамзит или пенностекло, то это уже не УШП?...
  7. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Сообщение от Shek
    ... закрыв так сказать от холода брус нижней обвязки.
    Ну Вы же сами знаете, что будет с брусом под пенополистиролом без вентиляции, даже с гидроизоляцией.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ваша ошибка - не экономия на плите - я уже писал, что если срок службы фундамента не более 10 лет, можете экономить на чем угодно. И не упорство в своих заблуждениях, вера - очень нужная штука, особенно, когда не хватает знания. Ваша ошибка в безответственной рекламе своего опыта на этом форуме - желание сэкономить присуще большинству людей, и кто-то может повестись.
    У меня просьба - поставьте маяки по углам плиты. И когда (не если, а когда) с плитой начнутся траблы - найдите мужество выложить здесь эту информацию.
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну-у-у наверное то же, что бывает с пенополистиролом, вставленным между стоек каркаса...;)
  10. 812
    812
    Не хотелось бы слышать здесь обидные слова в огород друг друга:(
    Классическая УШП дороже "простого" фундамента хотя бы за счет коммуникаций.
    Применение "местных" материалов (как говорят за бугром " с локального рынка") более чем приветствуется, БЕЗ нарушения технологиии строительства.
    Предлагаю не "замыливать" вопрос, а поделиться опытом тех, кто клеил "кромку":
    1- как
    2- что клеил
    3- чем
    4- результат (фото)
    5- ошибки и рекомендации
    2 баус- почему из керамзитных блоков?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Особо не попадут, не нужно ее крепить, у меня 2 года уже простояло и все ок.
    Вместе с плитой делайте гидроотвод и дренаж сразу, по внешнему утеплителю плиты под отделку пустил плоский цементный лист, по гидроотводу, легкая отсыпка под угол отмостки, внешняя опалубка , и заливаемся между листом и опалубкой с уклоном 1-2см/м наружу, все стекает наружу, если хотите можете сделать большие свесы у крыши, при обычном дожде, у меня сантиметров 60 от стены вообще сухие.
  12. 812
    812
    "по внешнему утеплителю плиты под отделку пустил плоский цементный лист"
    т.е. "отделка" будет еще поверх?
    что за отделка?
    почему не сразу камень, кер.гранит, плитку?
    Чем и как клеим?
    Ну и фото:)]
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    отделка будет искусственный камень на цоколе, на отмостке тротуарная плитка, почему не сразу: не нужно отштукатуривать и выводить плоскость ,так получается проще и дешевле. Технологически: прокатываем бетоконтактом плоский лист на цоколе 2 раза, укладываем плитку на отмостку, укрываем её плёнкой, кладём на отмостку реечку 20-25мм(для камня, для плитки хватит 15-20мм) и на неё кладем отделку цоколя , после высыхания клея вытаскиваем реечку, имеем: пазик на стыке цоколя и отмостки. Для чего: вода стекает на отмостку и стекает наружу, если чуть намокнет стык, то он хорошо продувается ветерком и высыхает, имеем: отсутствие проблем с сыростью - плесенью и проблем с замерзанием расширением воды, фото постараюсь сделать и выложить.:hello:
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    1)Шведы делают с пеностеклом, фотки видел
    2)не умеет рассчитывать УШП, поэтому и отвечать боятся.
  15. al185
    al185
    al185
    ПП заподлицо с ГБ. Мыслю на цоколь тонкий плитняк 10-12мм по технологии мокрый фасад по ПП: клей/стеклосетка/клей/плитняк (до 44кг/м2).
    Клеи смотрите в системах мокрого фасада.
    Пробовал уже описанный: ЦПС с водой и дисперсией ПВА. Отрыв образцов по ПП и ГБ(без грунта).
    Выше плитняка иск. сланец 30мм.
    "Для отделки цоколя лучше всего подходит система утепления с применением экструдированного пенополистирола и двойного базового армирующего слоя с последующей облицовкой керамогранитом, клинкерной плиткой, искусственным камнем и другими материалами." http://www.n-dom.ru/articles/5/
